Cómo liberar iPhone 3G, 3Gs y 4 con ultrasn0w
Re:Cómo liberar iPhone 3G, 3Gs y 4 con ultrasn0w
ultrasn0w viene por defecto
tienes que tenerla por defecto, entra y ahí estará el tweak, si no te aparece esa repo, añádela.
hola chikos…de applemaniacos tengo una pregunta en base a todo lo que me han enzeñado respecto a los iphone lo hacktive sin la sim… le la baje la baseband con redsn0w y lo libere con ultrasn0w hasta ahi todo bien me corre cydia y esta liberado…
Pero el problema es que cada vez que lo apago y se me reinicia pierde todo el jailbreak y la liberacion… asi que cada que se me apaga debo hacer el justboot…
Como puedo hacer el jailbreak y la liberacion permanente?? no necesitar el justboot… cada vez…
No se si se entendio… pero de verdad necesito aprender esto… Ayuda amigos!!! gracias por todo sus tutoriales y foro estan de pelos!!!
Adios
Hola kamicase14, es la pregunta típica, te voy a hacer un copy/paste
Hay varias clases de jailbreak, el que tu tienes es semi-tethered o semi-atado, eso quiere decir que cada vez que reinicies el dispositivo tienes que conectarlo al ordenador y hacer el justboot, este jailbreak semi-tethered está disponible en la versión iOS 6.1.3 y sólo para el iPhone 3Gs y el iPhone 4 para el resto de dispositivos no hay jailbreak de ningún tipo para esta versión, así que considérate con suerte.
Otro jailbreak es untethered, este no necesita hacer justboot cuando se reinicia y es estable, pero ese sólo está disponible de la versión 6.1.2 o inferior. Por lo que necesitarías hacer un downgrade de tu dispositivo para restaurarlo a una versión anterior, pero no es fácil, necesitas los shsh de tu dispoitivo.
Te dejo unos videos para que te informes sobre el tema
hola nico, yo a mi iphone 3gs le instalé el iOS 6.1.3 luego lo hacktivé, despues le bajé la baseband a la del ipad y luego a una compatible con ultrasnow, despues le descargué ultrasnow pero me di cuenta que mi iphone es Tethered; leí por acá que es se quita poniendole un iOS mas viejo por eso descargué el 6.1.2 pero a la hora de restaurar el iphone con itunes me muestra el error 3194. que hago?
Enlace roto
:)Hola ya realise todos los pasas pero ahora de entrar a sidia y buscar el ultrasnOw no me aparece para poder liberarlo que puedo hacer???
Hola, no encuentras ultrasn0w?, está en la repo repo666.ultrasn0w.org
recuerda que l ultrasn[color=red]0[/color]w se escribe con un cero ([color=red]0[/color]) en vez de la letra (o)
ola amigo yo estaba siguiendo estos pasos de este vídeo para liberara mi iphone 3gs baseban y no me di cuenta q era numero de serie 87 135 y ise todo el proseso q esta en el vídeo y ya no me funciona … lo q ise es instalar de nuevo iphone2.1 6.0_10 y después cydia y se prende pero se apaga y se prende cada momento y boy a información del móvil FIRMWARE DEL MODEN NO TIENE NUMERO Y VERSIÓN SALE 6.1.3 (10B329) POR FA AYUDARME EN ESTE PROBLEMA AMIGO . Y DESDE LUEGO FELISITANDOTE POR LOS VIDIOS Q SON DE MUCHA AYUDA GRACIAS AMIGO ESPERO Q ME DES CONTESTACION por favor ayudarme
Hola giovanny, te explico.
Si has seguido los pasos de los vídeos para liberar el iPhone y tienes la versión de iOS 6.1.3, tienes jailbreak semi-tethered, hay 3 clases de jailbreak:
[I]-Qué es Jailbreak (fuga): Es el nombre que se le ha dado a la liberación del sistema operativo del iPhone. Permite instalar aplicaciones desarrollados por terceros, que Apple no ha aprobado, como por ejemplo Cydia y ultrasn0w
1,- Jailbreak SemiTethered (que es el que tú tienes): Significa que seguiras teniendo un Jailbreak funcionando pero cada vez que te quedes sin bateria o se te apague el iPhone por algún motivo, deja de funcionar algunas cosas, o dicho de otra manera, te llevara a un modo semi funcional en el que solo podras ejecutar algunas apps (pero Cydia y ultrasn0w no funcionaran). Para arreglarlo , tendras que conectar tu iPhone al ordenador y volver a ejecutar la herramienta con la que le hiciste el jailbreak originalmente (redsn0w) pero sólo para hacer un justboot
[size=8pt]2,- JailBreak Tethered: Quiere decir que aún no está del todo terminado el JailBreak, por lo que hay una traba que es que una vez que ya hayamos hecho el JailBreak el equipo se encenderá únicamente conectándolo al PC/Mac y pasándole el software.
3,- JailBreak Untethered: En esta versión ya no tendremos ninguna traba para nada, es decir, podemos encender iPhone e iPod normalmente sin necesidad de nada[/size].[/I]
De momento en la versión iOS 6.1.3 no hay jailbreak untethered, hay que esperar a que los hacker lancen esa versión, con esa versión te funcionará todo aunque reinicies el iPhone.
De momento si reinicias tu iPhone dejará de funcionarte cydia y la liberación.
Para hacer justboot tienes que seguir los pasos que te aparecen en la segunda parte de este vídeo (a partir del minuto 7:23).
OLA NICO POR FA TE ESCRIBO DE NUEVO, NO ENCUENTRO SOLUCIÓN A MI
IPHONE 3GS SEGUÍ TU VI DIO PARA PODER LIBERAR MI MÓVIL PERO NO SE QUE LE PASO , SE PRENDE Y SE APAGA CADA 3 MINUTOS Y BOY A INFORMACIO DEL MOVIL NO TIENE EL NUMERO DEL FIRMWARE ESTA EN BLANCO .ENTONCES LE ICE UNA RESTUARACION POR MEDIO DE ITUNES Y LLEGA ASTA EL ULTIMO DONDE DICE REVISANDO FIRMWARE AI ME SALE ERROR (-1) OSEA NO AY FIRMWARE … POR FA AYUDAME NICO NO SE Q ASER GRACIAS
https://support.apple.com/kb/TS3694?viewlocale=es_ES#error1
giovanny, Intenta restaurar tu dispositivo iOS dos veces más. Si el problema sigue sin solucionarse, puede que haya que reparar el dispositivo.
PERDONA Y POR Q PUEDE AVER PERDIDO EL FIRMWARE DE MI IPHONE 3GS Q NO TIENE NUMERO . NO LO ENTIENDO POR FA ALGUNA SOLUCIÓN GRACIAS AYUDARME
Déjalo en modo de DFU y restaura desde iTunes, inténtalo varias veces como te indica juanillo.
Si sigues teniendo error, inténtalo desde otro ordenador. Aquí tienes un vídeo de cómo se realiza, si tienes alguna duda coméntalo en ese hilo.
no tengo ni idea de porqué no te aparece el número de FW, quizás por algún fallo de software.
GRACIAS POR LA AYUDA VOY INTENTAR RESTAURAR VARIAS BESES MI MÓVIL A VER SI REACCIONA, UNA PREGUNTA NICO YO VIVO AQUÍ EN MENORCA DONDE LO PUEDO MANDAR ARREGLAR MI IHOPONE AI EN BARCELONA . SALUDOS
Te recomiendo que llames por teléfono por si hubiese alguna tienda en Menorca.
Asistencia técnica telefónica: 900812703
Nico he hecho todos los pasos para liberar pero cydia no habre y no puedo ingresar a ultrasnow para liberar el celular, que puedo hacer ayudame porfa…!
OLA NICO FELIZ AÑO NO SE SI AY SOLUCION DE IPHONE 3GS NO TIENE BASEBAND Q PUEDO ASER ESTOY PROCUPADO NO SE SY AY ARREGLO POR FA AYUDARME GRACIAS
Echa un vistazo a este vídeo:
enlace roto
como puedo activar mi celular con jailbreak
Hola Nico,necesito ayuda,restaure mi celular,acabo de ver tu video donde usas redsnow para activarlo,pero cuando me voy a extras en la parte de de select IPSW no me paracece para cambiar la configuracion a 6.0,solo me aparece que yo las buque en mi ecritorio y no me da las configuraciones como en tu video,de antemano gracia por tus videos
