De nada theboss.
Sólo conozco la típica, metiendo la SIM/microSIM de otra compañia, igual tienes algún colega que la tenga para que te dije probar.
hola tengo un iphone 3G que lo quiero liberar ya tiene cydia y quiero saber como hacerle…lo que pasa esque se bloqueo y lo trate de recuperar pero no pude, entoces lo lleve a un lado a que le hicieran el jailbrake de nuevo y lo liberar pero no me lo pudieron dejar bien… ahora como que falla del display me imagino que algo le hicieron mal… por eso le quiero hacer todo de nuevo… saludos y gracias!!
Esto que vas a hacer ahora, lo he hecho yo con un iphone 3g en 2 ocasiones, la primera fue muy rápida, la segunda me ha costado mucho, me fallaba algo y me llevó bastante tiempo, así que puedes hacerlo con calma.
1.- Guardar copia de seguridad en iTunes aquí (si no la tienes hecha ya, aunque no es imprescindible si no quieres)
2.- Restaurar el dispositivo a valores de fábrica en modo DFU aquí.
Una vez hecho esto comprueba que el display te funciona bien, porque si no es así, aunque continúes vas a seguir con el mismo problema.
3.- En este paso, no vas a poder activar el iPhone ya que no es libre, a no ser que tengas la SIM original, así que tienes que hacer jailbreak con redsnow aquí, con esto podrás entrar en el menú del iphone y se instalará cydia.
4.- Liberar el iPhone con tu baseband compatible, siguiendo el tutorial del primer mensaje de este hilo.
Si ves que en algún paso te bloqueas, plantéalo en este mismo post y explica lo mejor posible lo que te ocurre o el error que te da.
Hola Nico, muchas gracias por la explicación es muy buena y con los links agregados mejor… pero ahora tengo un problema mas intermedio… quise restaurar el iphone 3g pero se quedo a medias itunes me mando error 1015 y se quedo en modo dfu y solo aparece como llamada de emergencia… el problema es como lo saco de ahí…
Itunes me dice que la sim no es compatible y por el momento no tengo la sim original pues esta iphone se habia liberado para usarlo con otro carrier… saludos…
Pues desde el principio para recuperar… de inicio el iphone ahorita esta atorado en la pantalla donde sale el símbolo de itunes y del usb y dice ‘no sim card Installed’ también dice ‘solo emergencia’ de ahí el itunes no lo quiere reconocer hice lo que comento “cosmo” pero el el itunes sale que requiero del sim original, el cual no tengo porque este iphone estaba funcionando ya con otro sim de otra compañía… por eso comento que lo primero es sacarlo de ese estado… saludos y gracias!! agrego una imagen en que estado esta y de ahi no puedo hace nada…
Es decir, que todavía no empezaste a hacer nada, porque el iPhone está en ese estado, no?
Si es así, y tras realizar los pasos que te dijo cosmos de eliminar lo de 74.208.10.249 gs.apple.com del archivo host, puedes empezar a dejar el iPhone en modo de DFU y restaurar desde iTunes.
O también puedes empezar en el paso 3.- que te he indicado antes.
Hola nico, pues no había podido hacer nada pues el iphone estaba como les envíe la imagen, intente lo que dijo cosmo pero no hizo nada el iphone, ahorita intente lo del paso 3.- del jailbreake con redsn0w pero en según todo salio bien pero ya lleva 5 min… y la pantalla de iphone sigue en gris… voy a seguir esperando a ver si hace algo… saludos!! de echo no me sale con en el tutorial que me pasate sale un poco diferente, aqui la imagen del fin…
The rest of this process takes place on your device
El resto de este proceso se lleva a cabo en su dispositivo
Done
hecho
Quit
Salir
Al hacer Jailbreak, deberías poder activar el iphone si conectarte a internet.
Mira a ver si te deja activar el iPhone, mete el PIN de la SIM y continua seleccionando el idioma, país y demás.
después de muchos días apenas ya pude hacer el jailbreake… con redsn0w 0.9.6rc19 ya puedo entrar al iphone 3g y quedo con la versión 4.1 ahora intentare con tu tutorial liberarlo… y te aviso si me salio…saludos!!
hola nico!!! muchas gracias por le soporte… ya lo libere con redsn0w y ya quedo tardo un par de minutos en tomar señal pero ya quedo, muchas gracias!!! saludos!!!
