[youtube] Hard Reset - Sony Xperia (modelos antiguos)
Re:[youtube] Hard Reset - Sony Xperia (todos los modelos)
hola buenas , tengo un Xperia L y he cambiado mi pin de desbloqueo de pantalla y no me acuerdo , he hecho lo que dice el video y no me sale el menu , ni en mi movil ni en el de mi padre que son de la misma gama , pido ayudaa porfavoor , necesito acceder al movil para el trabajo y no me puedo esperar a que mañana este abierto el servicio tecnico de Orange
Re:No puedo desbloquear Xperia L
Prueba a hacer lo mismo que hizo divat. Recordar que se van a perder todos los datos del terminal.
https://www.androidmaniacos.es/b18_hard-reset-de-smartphonestablets/t301_youtube-hard-reset-sony-xperia-todos-modelos/msg549#msg549
En mi xperia c2105 cuando pongo el codigo en la llamada de emergencias no me reacciona de ninguna forma se queda asi. y pulsando tecla camara, volumen arriba y encender no me hace nada tampoco se enciende normal y sigue con el codigo de desbloqueo. que hago?
Prueba a hacer lo mismo que hizo divat. Tienes que actualizar el Sony xperia. Recordar que se van a perder todos los datos del terminal.
HOLA TENGO PROBLEMA CON UN XPERIA X. LO QUISE RESETEAR Y NO SE PUDO… MI DUDA TIENE QUE TENER EL CHIP ORIGINAL
Si te refieres a la tarjeta SIM, No.
Lo que puede influir es la versión de android, con las versiones antiguas este hard reset no funciona, puedes restablecerlo actualizando desde el PC con el PC COMPANION o directamente descargando este programa.
Yo tengo mi sony xperia le puse un patron de bloqueo pero no me lo acorde lo intente 20 veces i despues el telefono me exigio que lo hagba medianta contraseña de segburidad respondiendo a la prebgunta ¡cual es tu peli favorita? l acual tambien me olvide :‘( peor al intentar tu truco no sale nadaaaaaaa :’( :‘( :’( :‘( :’( :‘( :’(
hola oye porque en mi sony xperia st21a no lo puedo aser a la ora de meter el codigo que diste no me da y se pone solo llamar
como le puedo aser para desbloquearlo
Cuando el código no funciona en un teléfono, hay que usar el programa “UPDATE SERVICE” de Sony para poder reparar/restaurar el sistema operativo del móvil
como resetear mi sony xperia ion-
hola.
He probado todo lo que pone en el foro y nada no ay manera de desbloquearlo, tengo el patrón puesto y no puedo kitarlo no me acuerdo.
ayudarme por favor.
gracias
Holaaa yo tengo el Xperia miro st23a y no me sirve el codigo no pasa nada ayudaaa por favor no se que hacer con mi telefono y tiene el patron esta bloqueado :frowning:
Re:como resetear mi sony xperia ion-
Cuando el código no funciona en un teléfono, hay que usar el programa “UPDATE SERVICE” de Sony para poder reparar/restaurar el sistema operativo del móvil.
https://www.sonymobile.com/es/tools/update-service/
Hola, yo también tengo un xperia ST21i y tampoco me funciona lo del video, y no puedo utilizar otro programa porque el problema es que no se el numero de desbloqueo.
alguien me puede ayudar? Gracias
Cuando la secuencia no te funciona, hay que utilizar el programa UPDATE SERVICE que se descarga directamente desde la web de Sony. Te dejo el enlace:
Yo también tengo un Xperia P y ese código ni siquiera me lleva al cuadro de dialogo siguiente se queda tal cual el numero anotado
quitar patron de bloqueo SONY XPERIA U no sale menu de hard reset
hola amigos saludos desde México, espero que alguin me pueda ayudar.
Tengo un Sony Xperia U con patron de desbloqueo activo, he intentado dar hard reset pero al momento de poner el los comandos para entrar… no aparece el menu. ::–
hola en el programa Update Service no aparece el modelo Xperia U
[/quote]
Hola
Eso está fuera del control de AndroidManiacos, contacta con Sony para preguntarlo, tienes aquí un chat
https://www.sonymobile.com/es/support/contact-us/
Re:experia z1
No todos los terminales Xperia permiten “formatear” el móvil de esa manera. E aquellos que no lo permita, debe utilizarse el programa de Sony “Update Service”.
