Hola, me pueden ayudar?
Necesitó los drivers de instalación de un adaptador de ethernet para mi Macbook Air lo compre en TinyDeal pero ellos no se aclaran para darme los drivers,
Esperó su ayuda
Gracias
Esperó su ayuda
Gracias
Hola Santi, qué sistema operativo tienes en el Mac y qué marca y modelo de cable de ethernet tienes?
Yosemite 10.10.5
Usb2.0 to fast ethernet Adapter modelo No:RD9700
Lo compre en TinyDeal
Agradecería la ayuda para la instalación, si necesitas más datos dime.
Gracias
Pues he encontrado esto https://blog.inkandfeet.com/How-To-Use-A-Generic-Usb-20-10100M-Ethernet-Adaptor-Rd9700-On-Mac-Os-1010-Mavericks
Si quieres puedes ir probando, pero a ver si @Than te da alguna pista, que es el que más controla de Mac.
Ya conocía ese link pero no me aclaró con lo que pone para hacer la instalación.
Como puedo localizar a Than?
Lo he mencionado con la arroba, cuando le llegue la notificación al correo verá el aviso y cuando tenga un momento a ver si lo mira.
Hola, ya estoy aqui.
Lo primero te traduzco el proceso de instalación y así tendremos todo mas claro:
Prueba ahora y dime si tienes problemas. Saludos.
Llamarme tonto pero me puedo esta instalación en windows me era más fácil, por eso OS pido el penúltimo arreon en esta instalación,
El paso 1 como se si tengo drivers ya instalados,
Paso 3 de ese link se abre una nueva página pero no veo el enlace de descarga directa.
5 abre un terminal que se refiere el navegador y que hay que hacer copiar y pegar lo que índicas en ese paso.
7 igual de dudas que en este paso
Lo demás lo tengo más menos claro.
Una vez lo realizar diré que es fácil pero ese lenguaje y no ser un informático me cuesta mucho.
Esperó la ayuda por favor cuando tengáis un hueco
Gracias
Ok, vamos por partes:
Sabes si tienes drivers instalados, si has intentado instalar alguno. Que por lo que dices imagino que no. Olvida el paso 1.
Ese link abre un hilo/post en el que alguien ha colgado el driver, sacado del CD de instalación. Si tienes el CD de instalación no tienes que descargar ninguna driver, puesto que ya lo tienes. En cualquier caso el enlace es este: here Fijate que hay varias carpetas, la tuya debería ser el PKG (paquete) que hay en la carpeta MAC DRIVER x86_64 (driver para sistemas de 64 bits) ya que imagino tu OS X será Yosemite o similar.
Un terminal es lo que en windows se conoce como “Símbolo del sistema” lo que antaño era el MS-DOS. En el caso de MAC/Linux se llama terminal y es la linea de comando de Unix. Tienes que buscar en tu carpeta Aplicaciones - Utilidades - Terminal. Lo ejecutas y copias/pegas el commando.
Lo mismo que el 5.
Venga dale otra vuelta ahora que tienes mas información y nos cuentas. Saludos.
Hola de nuevo seguimos con las mismas dudas y problemas,
Si puedes me índicas
1 ya e descargado drivers intentado hacer la instalación y no la e podido completar así que para continuar con el proceso en otro intento deberé desinstalar los drivers antiguos?
Como y donde se donde están para desinstalar?
3 el link correcto y la descarga también
5 el terminal que palabras son las que del copiar i pegar desde sido hasta el fin de las " ?
7 palabras concretas para copiar y pegar.
Esperó que sea este el último arreon que necesario para la instalación
Gracias
Bueno me a faltado añadirte que al ejecutar el terminal que me pide una contraseña ¿cual es?
Te pide una contraseña, por que desde el terminal puedes inutilizar el sistema. Es lo que en windows se llama “control de usuarios” o algo así.
Es tu contraseña de inicio de sesión. :o
No me refiero a esa contraseña,.si no a la me pide una vez pegó el terminal y doy intro en eso me pone contraseña
Enviado desde mi GT-S6310N mediante Tapatalk
Lo se, has probado a poner tu contraseña de inicio de sesión, como te he dicho?
Te pide contraseña por que estas ejecutando el comando SUDO, que significa “Super user do” traducido “El super usuario hace…” En unix el super usuario se llama Root, quizás te suene.
Cada vez que ejecutes un comando en nombre del super usuario, el sistema te pedirá la contraseña.
Me gustaría y sería de gran ayuda que me indicarás donde se guardan los drivers que instaló en el Mac para desinstalar .
Lo de la contraseña lo probare
Sistema/Libreria/Extensions
Preferencias del sistema/extensiones??
Librería no encuentro
Utiliza un poco google, no esperes a que te diga paso a paso todo por favor. Saludos.
En el finder, seleccionas IR - Ir a la carpeta… y escribes la ruta (puede que tengas que escribirlo en inglés)
We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:
#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.
Password:
este es el mensaje que me sale al ejecutar el terminal y lo mas llamativo no me deja introducir ninguna contraseña solo me deja pulsar la tecla intro.
Como pongo la contraseña que solicita?
