[SOLUICIONADO] Instalar Adaptador Ethernet genérico USB
Cuando te pide Password, escribes la contraseña y pulsas enter, por seguridad no te va a mostrar ningún carácter, pero realmente sí estás escribiendo.
Prueba a meter la contraseña y pulsar Enter (Retorno), para ver si es esto lo que te está pasando.
Aquí tienes más info.
https://support.apple.com/es-es/HT202035
instalación del adaptador realizada con éxito, gracias a todos por su colaboración y paciencia.
Hola
Necesito ayuda sobre el mismo tema
Hola, necesito ayuda con este mismo tema
tengo un MacBook Air con un sistema operativo sierra 10.12.3.
Mi problema es que cuando copio el primer comando en la terminal, me indica que hay un error.
sudo nvram boot-args=“kext-dev-mode=1”
Password:
nvram: Error setting variable - ‘boot-args’: (iokit/common) general error
Muchas gracias por su ayuda
Tienes macOS Sierra y en este sistema ya no se utiliza el “kext-dev-mode=1” Echa un vistazo aqui: Configuring System Integrity Protection
Con Mac Sierra
Amigos por favor, necesito su ayuda como lo hago con Sierra
No funciona
Hola buenos días yo he actualizado recientemente al sistema Mac Os Sierra y he habilitado como indica en la página que has citado el sistema de protección de la integridad, y sigue sin reconocerme el usb 2.0 adapter ethernet y no sé cómo hacerlo. ¿Me podrías ayudar a solucionar este problema?
Un saludo.
Hola buenos días, soy nueva en el foro y me llamo Noelia, yo he actualizado recientemente al sistema Mac Os Sierra, mi macbook air y he habilitado, como indica en la página que has citado, el sistema de protección de la integridad, y sigue sin reconocerme el usb 2.0 adapter ethernet y no sé cómo hacerlo. ¿Me podrías ayudar a solucionar este problema?
Un saludo.
Hola Noelia, tienes que deshabilitarlo, para que te permita usar Kexts (drivers) no firmados por Apple. Por defecto viene habilitado.
Muchísimas gracias, he conseguido que funcione al fin. :beso:
Muy bien!! Me alegro que lo hayas conseguido ;:wink:
Ya lo detecta pero va muy lento
Hola, he logrado detectarlo en sierra y está funcionando sólo que va más lento que con Wifi incluso, hay algo mas que se deba ajustar para que de toda la velocidad, gracias.
Hola, dices que va mas lento que con WiFi incluso? no entiendo… En cualquier caso haz pruebas usando distintos canales. A mi me ha dado mejores velocidades de transferencia, cambiando de canal (busca canales poco usados por tus vecinos)
Pregunta sobre el segundo comando
Todo va bien hasta que en el paso 7(Abre otro terminal y ejectuta sudo kextload /System/Library/Extensions/USBCDCEthernet.kext (Esto carga el Kext en memoria)) me da error
/System/Library/Extensions/USBCDCEthernet.kext failed to load - (libkern/kext) not loadable (reason unspecified); check the system/kernel logs for errors or try kextutil(8)
ojala alguien me pueda ayudar
Gracias
Than! Sólo quiero decirte que eres un genio! Normalmente no me creo cuentas para comentar, pero lo vales! Te escribo hoy 15 de Febrero de 2021 desde Lima Perú, en plena cuarentena y cuando pensaba que cada vez hay más gente haciendo cosas malas y sin importarle otras personas en el mundo, me acabas de dar esperanza en que también hay mucha gente con ganas de ayudar a otros en sus problemas de forma desinteresada … Te mando un abrazo! Que tengas un buen día y si algún día estás x aquí, el café va por mi cuenta!
Than.
Estuve leyendo tu gran apoyo, te suplicaria me des algun link para el DRIVER para WINDOS10, tengo este adaptador USB108YS pero no puedo usarlo en windows10. Muchas gracias
