Yo en tu caso probaría en otro ordenador, la herramienta pesa poco, la puedes llevar en un Pen con el cable USB Dock y luego eliminarla.
Si no puedes, no te preocupes, que ha salido otra herramienta para hacerlo (Sn0wbreeze 2.9.5), en cuanto podamos hacemos un tutorial.
wenass, hecho y funcionando… gracias a Nico y a Ach3 por su inestimable ayuda…
Un duda que me queda, cada vez que hago respring, me desparece el tiempo desde la última carga… no es que sea muy importante, pero siempre vale para llevar un control de cada cuánto cargas el iphone. ¿hay alguna solución para esto? De nuevo, gracias de antemano
Paso 2: Después de finalizada la descarga, busque el archivo comprimido, extraer todo el contenido y colocarlos en su escritorio para un acceso fácil y rápido
Paso 3: El uso de un estándar de 30-pin conector de cable, conecte el dispositivo a la computadora
Paso 4: Ejecutar Absinthe 2.0.2 a través del archivo ejecutable descargado en el paso 1. Cuando se ejecuta, el programa mostrará una interfaz inicial con algo de información basada en texto en él y un botón “Jailbreak”
Paso 5: Ahora haga clic en el “Jailbreak” para iniciar el proceso. Durante el proceso, podrás ver en el dispositivo como si está pasando por una etapa de restauración, lo cual es normal
Paso 6: Una vez que el proceso de carga se haya completado, usted recibirá un mensaje de alerta sobre Absinthe diciendo que el jailbreak se ha completado. Usted debe ver el icono de Cydia en la pantalla de inicio del dispositivo, lo que significa que ahora puede instalar cualquier extensión o paquetes a través de Cydia, si su dispositivo es compatible con ellos.
Errores:
Los principales errores que aparecen son: “dispositivo de detección de error (error de bloqueo -5)” y “no se pudo conectar al bloqueo” …
En contacto vía email con @ pod2g y pimskeks @, confirmaron que el problema es una coincidencia aleatoria que crea un tiempo de espera. Pero la solución es bastante fácil. Todo lo que tienen que hacer es ir a Ajustes> General> Restaurar> Restaurar todo el contenido y configuración. A continuación, asegúrese de descargar Absinthe 2.0.2 y ejecutarlo de nuevo.
No me había fijado en eso, además a mi no me funciona el botón que está justo encima que sirve para el porcentaje de la duración de la batería.
Supongo que será por el Jailbreak, no creo que se trate de un fallo del iOS, aunque como posteriormente apple sacó una nueva versión para el iPhone 4, me cabe la duda de que pueda ser para corregir algunos fallos como estos.
De todos modos, mañana mismo tengo que llevar a reparar el iPhone, por lo que probaré tras restaurarlo.
En caso de se trate del Jailbreak, pues tendrían que solucionarlo los Hacker del JB en futuras versiones de Absinthe o quizás con otro método.
Selene, gracias.
Actualizo los dispositivos disponibles en el primer mensaje del hilo.
Hola!
Gracias por todo!
Tengo un problema, no me sale el boton de Installous JB y he seguido los pasos.
Cuando le doy a “absinthe-win-2.0.2.exe” como Administrador me pide una contraseña. Cual es? Lo dejo en blanco y no me deja. Yo mismo soy el Administrador del PC…
Antes tenia algunas App que instale de Installous pero no me salen ahora…
Que puedo hacer?
Es tu ordenador o el del trabajo?, cuantos usuarios tienes creados en tu PC?
Respecto a las app que instalaste desde installous será porque has actualizado a la 5.1.1, hasta que no vuelvas a hacer jailbreak no las puedes sincronizar desde iTunes.
Uola!
Es mi ordenador, tengo solo un usario que soy yo mismo.
Nunca he tenido problemas de este tipo con lo de Administrador.
Y como se hace el Jailbreak de nuevo??
Tengo que instalar algo con Cydia?
Vamos por partes Y como se hace el Jailbreak de nuevo??
Siguiendo los pasos que te indicamos en el primer mensaje del tutorial de este hilo.
Si te sale algun error haz una captura de pantalla.
Sabes cómo hacer una captura de pantalla en windows?, hazlo de nuevo y cuando te vuelva a salir esa pantalla que dices pidiendo contraseña, capturala e insertala en este hilo
Aquí te dejo un enlace para un video de como capturar pantalla.
https://youtu.be/zqv_CDCIzoI
Cydia se instala tras hacer el jailbreak, ya te aparece en el iPhone?
Cydia es una aplicación para instalar aplicaciones no firmadas por apple, como installous y más cosas.
Gracias Nico!
Ya esta, lo que me faltaba era instalar INSTALLOUS.
Primero instalar los servidores a Cydia para buscar claro…
No me acordaba jajajaja. Ahora ya esta.
Aunque el TomTom Europe no me lo encuentra y no lo instala…
Lo tendre que volver a bajar.
Gracias de nuevo! A ver si se nota esta 5.1.1.
Si seguiste los pasos del tutorial tienes que tener todas las aplicaciones en iTunes, y así no tienes que descargarlas de nuevo:
en el paso 1. transferiste todas las compras al ordenador?, esto quiere decir, pasar las aplicaciones que tienes el en iphone a iTunes, si es así, sigue los pasos de este tutorial que tenemos en el canal de youtube para sincronizar las aplicaciones de nuevo al iphone. https://www.youtube.com/watch?v=itd3_KY5-Y8
Te recomiendo para futuras ocasiones hacer también una copia de seguridad de lo que hayas instalado desde cydia: siguiendo el paso 1.2 del tutorial.
para restaurarlo hay que seguir el paso 5.1 del tutorial.
He probado sin Jailbreak y tras restaurar copia de seguridad, lo de uso de la batería y no me funciona, queda activado todo el rato, lo active o desactive.
Respecto al respring, sin jailbreak no se puede, reiniciando sí se mantiene.
Probe hacer el jail con absinthe 2.0.4 y la verdad es que parece que el sistema va mas fluido no consume tanta bateria por lo menos en mi iphone la verdad que era como tener el F1 de Alonso entre mis manos ;D por el resto de cosillas todas las repo ok mas o menos y una advertencia para TODOS no quiteis las repo que bienen de fabricaaaaa!!! que luego no hay narices a ponerlas poe el resto todo ok espero que os sirva
Hoy realice el jail al iphone 4 con los enlaces y el tuto y salio todo muy bien … ahora disfrutando como loco de esta maquina. GRacias full a todos los que hacen esta pagina !!! 8)
[quote author=AcH3 link=topic=2886.msg6523#msg6523 date=1338482533]
Probe hacer el jail con absinthe 2.0.4 y la verdad es que parece que el sistema va mas fluido no consume tanta bateria por lo menos en mi iphone la verdad que era como tener el F1 de Alonso entre mis manos ;D[/quote]
Hola!
Yo lo hice con la 2.0.2
Para que la bateria dure mas como dices tu, que hay que hacer ¿? Volver a hacerlo con la version 2.04?? Espero que no…
Si fuera el caso… se tendria que hacer todo de nuevo?? Copia de Seguridad… Jailbreak… etc etc… ?
Gracias!
