Hola alex… segui los pasos del segundo metodo pk creo ke brikee el telefono y aun asi no arranca se queda en el muñekito de android infinitamente… podrias exarme una mano? muxas gracias con antelacion
Prueba hacer lo siguiente:
Descarga este zip: >LINK< (https://www.mediafire.com/?bq5nffna9djy65b)
Descomprímelo donde quieras y verás que tienes una carpeta llamada image
Copia esa carpeta y pégala en la raíz de la tarjeta SD del móvil
Con el móvil completamente apagado, presiona [VOL+] + [TECLA MENÚ] + [ENCENDER]
Se te reparticionará la memoria interna del teléfono, y tendrás CWM Recovery en su versión 4.0.0.14
Arranca el recovery e instala la ROM que quieras.
Con eso deberías de ser capaz de arreglar ese ciclo de boots.
hola marcos parece ser k si ha exo el flash el tema es ahora como entrar en el recovery e instalo la rom? cual me recomiendas? gracias d antemano de nuevo me salvais la vida
otra cosita ke me pasa acabo d poner solamente la bateria y no para de VIBRAR Y VIBRAR Y VIBRAR Y VIBRAR cuando intento encender el movil o acceder a cualkier tipo de menu… ke le pasa? gracias otra vez
me podias ayudar? tengo un montecarlo y desde hace 2 dias no consigo conectar con el adsl por wifi en casa, me localiza la red me deja poner la contraseña pero no conecta. me funcionaba bien hasta que cambie la tarjeta sim, a partir de hay no me conecta por wifi, e probado a poner la anterior… a restaurar de fabrica… pero nada. :-X
Hola, vaya raro, porque el último recurso es restaurar a valores de fábrica, y la SIM no debería de influir en la conexión de wifi.
Te da algún error o te aparece algún mensaje?, hasta dónde llegas en el proceso de conexión?, te figura el nombre de tu red, la seleccionas, te pide contraseña, la metes y te te la vuelve a pedir o te aparece otra cosa?
La tarjeta sim no es vinculante en las conexiones via wifi, como te dijo Nico,la sim solo interviene en la red movil,Prueba a quitar la sim y sin ella a conectarte a la red wifi. Si persiste dinos que error o tipo de error te da? que operadora de ADSL es? y que tipo de router?
holaa!! me prodrias ayudar?¿eske tengo el montecarlo desde ase unos meses y lo apague, se me kedo pillado.intente resetearlo de las dos maneras y ninguna me va…se me enciende como si lo encendiera normal y se me keda pillado todo el rato…gracias!!!
Prueba a retirar la bateria ponerla y realizar el hard reset por los botones, si persiste el problema no tendras mas remedio que dirijirte a servicio tecnico ya que es un problema de hardware del terminal.
Un saludo
Al teléfono de mi hermano le ha pasado algo parecido a lo descrito por algunos. Al principio el botón de subir se quedaba como pulsado, todo el rato sonando al llegar al tope. Luego tras varios apagados y encendidos le pasó lo de vibrar todo el rato… ahora sale una pantalla negra con un rectángulo blanco y las letras FTM.
[justify][/justify]
He restablecido a fábrica con el paso uno… y sigue igual.
Intento hacerlo con el paso 2, pero el boton de bajar no reacciona y no puede seleccionar lo que pone en el tutorial.
