Tenía 300/20 con telecable y me iban de maravilla, pero he decidido cambiar a Orange y la verdad es que muy bien, pierdo un poco de bajada pero, en comparación, gano mucho en subida.
La instalación muy buena, la verdad es que el instalador se merece un premio.
El router Livebox 2.2 es la caña, me conecto a los 5 Ghz con el iPhone por Wi-Fi y me ha dado 200/160, no me lo creo.
Yo también tengo fibra con Orange, aunque en este caso la de 50/50. La instalación también fue perfecta y el funcionamiento, más que correcto. Llevo ya una temporada utilizándola y ni un problema.
Lo único, que para conseguir que la señal WiFi alcanzase toda la casa con cierta estabilidad, tuve que jugar bastante hasta encontrar el canal adecuado. Pero bueno, estuve entretenido un par de días.
Hace tiempo que disfruto de 300 megas y va muy bien. Recomiendo un repetidor para que de verdad puedan disfrutar de 5G en todos los rincones. Navego llegando casi a los 300 megas, 290, 280, depende de la hora del día.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Yo tengo el livebox blanco como repetidor (bridge) en el otro extremo, no me lo recogieron cuando cambié a los 300
Joeeeeee Nico, a mí tampoco me recogieron el otro router… Mándame la explicación de cómo lo utilizaste como repetidor!!! Eres el mejor
Por la tarde cuando llegue a casa te lo explico
Vale!!! Pero me lo explicas como si fuera una niña d 5 años
Es fácil, tranquila
Pero cualquier duda lo comentamos en el foro, así se mueve un poco la comunidad, que está un poco parada
Estupendo!!! Entonces hazlo en el foro para que haya movimiento
Te comento cómo hay que hacerlo, Así también le puede servir de ayuda a otros usuarios.
Antes que nada, te comento que los tengo “puenteados” por cable, es decir, tengo conectado el Livebox 2.2 a internet (DHCP) y un cable de Ethernet al otro router Livebox 2.1, aunque también podría servir utilizar un PLC por la corriente eléctrica, y así evitar tener un cable de Ethernet por el pasillo o por el exterior de la casa.
[B]Cómo utilizar Livebox como extensión wifi, puente, bridged.
[/B]Comprobaciones previas:
En el router que estés utilizando (en nuestro caso el Livebox 2.2), entra en la web de administración: https://192.168.1.1
Te pedirá usuario y contraseña, hay que escribir admin (en letras minúsculas, salvo que la hayas cambiado)
Entra en Básica - Estado - Lista de equipos. y echa un ojo en IP
(haz una captura de pantalla para que salgan todos los equipos y déjala en el escritorio)
1.- Desconectamos el Livebox 2.2
2.- Conectamos el Livebox 2.1 blanco y lo conectamos al ordenador por cable. (puede que no tengamos conexión a internet, pero nos da igual)
3.- Desde el ordenador, entramos en la página https://192.168.1.1
Nota adicional: Si quieres, cambiar el nombre de la wifi y la contraseña, para utilizarla en el otro extremo de la casa, puedes entrar dentro de Básica - WiFi - SSID (para el nombre) y Seguridad (para la contraseña)
Si no lo cambias, lo puedes utilizar con las mismas claves que lo tenías antes.
4.- Entramos en Básica - LAN, y cambiamos la Dirección IP, ponemos una que no esté utilizando ningún equipo en el Livebox 2.2 Negro (yo le puse 192.168.1.200, échale un ojo a la captura de pantalla, si esa la tienes ocupada por otro dispositivo, puedes poner otra, por ejemplo 192.168.1.265).
Desmarca la casilla de Servidor DHCP
Y pulsa Aplicar
Ya lo tenemos preparado.
Ahora si alguna vez quieres entrar en la página de administración del router blanco, tienes que conectarte por cable, o por wifi y entrar en la nueva página que le has metido (en mi caso https://192.168.1.200)
5.- Desconectamos el Livebox 2.1 blanco y conectamos el Livebox 2.2 y enchufamos los cables.
Solo falta conectar el Livebox blanco al negro mediante cable de Ethernet o PLC y ya tendrías los dos router funcionando, uno por internet (DHCP) y otro como extensión.
Cualquier duda, coméntala aquí ![]()
Vale!!! Según entiendo también es posible hacerlo vía wifi pero no sé si será cierto o funciona.
Tener q usar cables es una complicación para mi
Sí, yo tengo 3 puntos de acceso wifi en casa, dos del Livebox negro (la de 2.4 GHz, la de 5 GHz) y el del Livebox blanco.
Si ahora no tienes un extensor y no quieres cable, te recomiendo comprar un PLC como éste (por ejemplo), no necesitas que sea wifi:
https://www.amazon.es/TP-LINK-TL-PA4010P-KIT-eléctrica-configuración/dp/B00ADW9R22/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1464372916&sr=8-1&keywords=plc
He visto el video y me parece una opción más práctica!!!
Entonces, uno de los enchufes lo coloco junto al router y lo conecto a él mediante cable ethernet y el segundo, simplemente lo enchufo en la habitación donde deseo conexión. ¿Es así?, ¿podré conectarme vía wifi con estos aparatitos?
Así es, el PLC puedes comprarlo con wifi o sin wifi. Si vas a utilizar el Livebox blanco como puente en el otro extremo, no hace falta que el PLC lo compres con Wifi, ya que el Livebox lo tiene.
Digamos que el PLC lo utilizarás como si fuese un alargador, pero por la red eléctrica de la casa, y necesitarás dos cables de internet (CAT6), uno que va del router negro al PLC (IN) y otro del segundo PLC (out) al router blanco
Yo no tengo PLC, lo tengo conectado por un cable que va por el exterior de la casa hasta el salón, en el salón tengo el Livebox blanco, al cual tengo conectado varios aparatos por cable (el Apple TV 4, Descodificador de Orange TV, la TV, y un Descodificador Satélite), y aparte emite WiFi para otros aparatos y los móviles.
Si no vas a utilizar el Livebox blanco, necesitarás un cable de internet (Ethernet CAT6) que vaya del Router negro al PLC (in), y el otro aparato PLC lo puedes utilizar solo por wifi, o también con otro cable de internet.
El cable cómpralo de categoría 6 (CAT6) para no perder velocidad de internet.
yo lo tengo funcionando pero tengo un luz roja en el ruter y no se que sigmifica
alguien puede ayudarme sobre la luz roja del ruter repetidor
Gracias por el manual
es porque no tienes ADSL, pero funciona perfecto con la luz roja ensendida
