Unlock, Root y Recovery en la nueva Nexus 7
Ojo, todo este tutorial está pensado para la nueva Nexus 7, no nos hacemos responsables si lo aplicas sobre otro dispositivo, si lo haces mal o si pasa cualquier imprevisto. No debería pasar nada, pero mejor, haz copia de todo y hazlo solo si sabes lo que estás haciendo.
1) Vas a perder todo lo que tengas en el almacenamiento interno, haz copia de todo antes de seguir.
2) Verifica correctamente el back up de seguridad.
3) Descarga e instala el SDK de Android ( https://dl.google.com/android/android-sdk_r21.1-windows.zip )
4) Descarga el fastboot ( https://d-h.st/M8m ) . Copia el binario descargado dentro del SDK Android de antes.
5) Si no tienes ningún extractor de paquetes, instala, por ejemplo el 7zip
6) Activa el modo Debug en la tablet para poder usar la tablet con el pc y el SDK. Para ello, es posible que no veas en Ajustes las opciones de desarrollador, para activarlo, necesitaras ir a Ajustes, Acerca de la tablet y en el “build number” pulsa 7 veces seguidas hasta que veas un mensaje diciendo “ahora eres desarrollador”. Cuando veas esto, vuelve a Ajustes > Aplicaciones > Opciones de desarrollador y activa el modo depuración USB.
7) Ten al menos un 80% de la batería
Empezamos con los 3 pasos para realizar las tareas que queremos hacer:
[left]
Desbloqueo del bootloader de la nueva Nexus 7
[/left]
1) Abrimos una linea de comandos ( Inicio > ejecutamos cmd)
adb reboot bootloader
2) Conecta la Nexus 7 al pc con el USB
3) Ahora ejecuta en la linea de comandos:
fastboot oem unlock
4) Te preguntará si deseas continuar con el proceso, usaremos los botones de volumen para movernos a la opción deseada (Yes) y confirmamos con el botón de power.
5) La tablet volverá a la pantalla del bootloader. Usaremos el power para seleccionar Start to reboot
[left]Cambiar recovery a la nueva Nexus 7 por el TWRP[/left]
1) Descarga la última imagen del TWRP ( https://techerrata.com/browse/twrp2/flo )
2) Busca la carpeta donde se ha descargado la versión del TWRP y renómbrala por recovery-twrp. Si en tu windows muestras las extensiones de los archivos, debe quedar como recovery-twrp.img.
3) Ejecuta el siguiente comando para flashearlo:
fastboot flash recovery recovery-twrp.img
4) Tras unos segundos, en los que en la linea de comandos verás el proceso, se hará flasheado el nuevo recovery.
Para poder entrar al recovery cuando queramos, apaga la nueva nexus 7, arráncala pulsando volumen menos y power, hasta que aparezca el menú para elegir opciones del bootloader, ahí, usa las teclas volumen mas o menos para cambiar de opción hasta que veas Recovery mode y usa power para confirmar.
[left]Root la nueva Nexus 7[/left]
1) Descarga el último SuperSU para la Nexus 7 aquí
2) Conecta la nueva Nexus 7 al PC y copia a su memoria de almacenamiento el fichero descargado, que se llamará algo como UPDATE-SuperSU-v1.43.zip
3) Abre una linea de comandos y ejecuta:
adb reboot recovery
4) La nueva Nexus 7 arrancará en el modo recovery
5) Baja hasta el fichero descargado ( UPDATE-SuperSU-v1.43.zip), selecciónalo y desliza el botón para flashearlo
6) Cuando el proceso ha terminado, vuelve a System y desliza el botón Reboot para reiniciar el dispositivo
Tras este sencillo tutorial tendrás tu nueva Nexus 7 con root, con el recovery TWRP y con el bootloader desbloqueado, que lo disfrutes!
Fuente: gizchina
Un saludo :wink:
