Está disponible para los últimos Nexus, es decir, Galaxy Nexus, Nexus 4, Nexus 7 y Nexus 10, aunque no es para nada una versión ni final ni estable. Está pensado principalmente para desarrolladores que quieran programar para esta plataforma, no está pensado para el usuario final.
Configurar el ordenador
Antes de nada hay que preparar el ordenador con los programas necesarios para instalar el sistema operativo en el terminal. Para ello vamos a la Terminal y añadimos los repositorios introduciendo esto:
- sudo add-apt-repository ppa:phablet-team/tools
Acto seguido tendremos que descargarnos los programas e instalarlos. Volvemos a la Terminal e introducimos esto
sudo apt-get update
sudo apt-get install phablet-tools android-tools-adb android-tools-fastboot
Desbloquear el terminal
Si ya has desbloqueado el bootloader, puedes pasar al siguiente apartado
Con el terminal apagado, mantén Volúmen abajo, volúmen arriba y encendio para entrar en booloader
Conecta el terminal al ordenador por un cable USB
Incia una Terminal e introduce
- sudo fastboot oem unlock
Acepta los términos y condiciones para desbloquear
Enciende el terminal pulsando el botón de encendido
Inciar el terminal
Inicia el terminal hasta llegar al launcher
Inicia el modo de depuración USB
Conecta el terminal al ordenador con un cable USB
Anota la versión de Android del terminal para poder revertir el proceso una vez instalado.
Instalar la imagen en el terminal
Introduce este comando. Ten en cuenta que eliminará toda la información del teléfono, con lo que tienes que asegurarte de tener un respaldo
-phablet-flash -b
Recuperar Android
Como no es una versión final contiene muchos errores y muchos querrán volver a Android. Si es así, sigue estos pasos
Descarga la imagen de fábrica de tu terminal desde los repositorios de Google
Conecta y enciende en terminal
Extrae los archivos y navega hasta el directorio donde lo has extraído
Ejecuta estos comandos
adb reboot-bootloader
./flash-all.sh
Pueden necesitar permisos de superusuario
Estas son las instrucciones generales, pero aún así se recomienda hacerlo solamente si se tienen conocimientos suficientes, teniendo en cuenta que va a fallar mucho y que no está apto para el usuario final.
Fuente: Ubuntu wiki
