Musclenerd hace unos minutos ha anunciado Redsn0w 0.9.13dev3 para realizar el Jailbreak tethered a los dispositivos con Chip A4 pero este solo puede ser útil para usuarios avanzados ya que no viene con Cydia debido a que sufre muchos fallos en iOs 6. Es decir que los archivos .deb deben ser instalados por SSH que es lo que ganaremos con este jailbreak tethered, solo acceso por SSH.
Este Jailbreak solo es compatible don dispositivos de Chip A4 ya que utiliza el Exploit de BootromLimera1n que no es compatible con el procesador A5 de Apple. Por lo que el iPhone 4S, iPad 2 e iPad 3 quedan fuera.
Requisitos:
Tener un iPhone 4, iPhone 3GS o iPod Touch 4G
Disponer de iOS 6 Beta 3 para tu Dispositivo | Descargar Aquí
Redsn0w 0.9.13dev3 para Windows o Mac
Tutorial:
Antes recomendamos hacer una copia de seguridad
1-Abrimos Redsn0w y vamos a Extras / Select IPSW y seleccionamos el firmware descargado de iOS 6 Beta 3 para nuestro Dispositivo.
2-Ahora comprobamos que tenemos marcado Install SSH y pulsamos next.
2-Ahora pondremos nuestro dispositivo en Modo DFU. Seguimos los pasos para ponerlo en modo DFU, es muy fácil, podemos apagar el dispositivo (aunque no es necesario) y mantemos pulsados 10 segundos los botones de HOME y POWER a la vez y posterioremente (es decir, a los 10 segundos) soltamos el de POWER pero mantenemos el de HOME 20 segundos, de esta forma ya estará el iPhone en modo DFU.
3- Una vez que reinicie el dispositivo, volvemos para atrás, seleccionamos extras - Just boot, volvemos a dejar el dispositivo en modo DFU y esperamos a que reinicie.
y ya tendremos el iDevice con jailbreak tethered
Os recordamos que este Jailbreak es solo para usuarios avanzados ya que solo da acceso SSH al Root de nuestro dispositivo, no integra Cydia por defecto, pero aunque podamos instalar los paquetes todavía no son compatibles con iOS 6 por lo que habrá muchos fallos.
Re:Tutorial - Jailbreak Tethered iOS 6 Beta 2 con Redsn0w
No no, el 4s es el martes, el 4 lo tenía reparando el botón de inicio, que por cierto me dieron otro más nuevo, aunque sin los SHSH pero es lo de menos. ;D
Re:Tutorial - Jailbreak Tethered iOS 6 Beta 3 con Redsn0w
Actualizado el primer mensaje con un nuevo vídeo tutorial para el Jailbreak con la beta 3.
Y modificado el proceso, ya que aquí difiere un poco comparado con la beta 2
Hola Buenas Noches segui tu tutorial y hasta el momento bien instale Cydia Via SSH como le ise con el beta 2 pero con el beta 3 pero al momento de quererlo abrir por Primera Vez Se abre y Se cierra y no me Carga Nada podrias decirme a Que se deve si ise lo Mismo con el Beta 2 Pero ese si me Salio ?
Iphone 4 No Es Actualizacion Ota
No entiendo muy bien, no hay que hacer jailbreak, hay que hacer justboot (minuto 4:25 del vídeo), por otro lado, en este vídeo no hay que usar la beta 1 ni la beta 2.
Yo no pude probar a instalar cydia, pero supongo que funcione
Te digo todo esto porque, estás describiendo justamente lo que ocurre con el jailbreak tethered en esta versión.
Después de reiniciar el iPhone, bien porque te quedes sin batería, reinicio tras instalar un ajuste de Cydia o cualquier otro motivo, cuando intentas usar una aplicación o ajuste instalado desde cydia o la misma Cydia, éstos no funcionan, se abren y se cierran, por lo que para que te vuelvan a funcionar hay que volver a pasar el just boot.
Por eso te preguntaba si has seguido los pasos del justboot que se indican en el vídeo (minuto 4:25 del vídeo), pero si ya lo hiciste entonces no entiendo qué te puede ocurrir.
Hola, lo haces bien, tal y como se hace en la beta 2.
Yo no pude probar cydia en la beta 3, no me dio tiempo ya que tras hacer jailbreak borré contenido y ajustes y al encender me apple me detectó que ese dispositivo no estaba en el programa de desarrolladores. Tengo la sensación de que no es compatible con la beta 3 porque le pasa a más gente.
¿Alguien ha podido instalar cydia en la beta 3?
Hola gracias, esperamos tus noticias.
Yo la que he usado es via SHSH, con i-funbox meto en la ruta VAR/ROOT/MEDIA/CYDIA/AUTOINSTALL
el archivo deb del tweak o app que quiero instalar y luego reinicio, tras reiniciar hago el justboot
y que tal te a funcionado esa opcion por que la que intente hacer funciono perose traba mucho y no funciona ni intallous ni nada tras horas a cada dos horas hay que hacer un jusst boot y pues asi no si te funciona me avisas para hacer lo mismo por fa
