Hola a todos
Tuve un problema con Time machine y no sé si alguien puede ayudarme.
Lo que ocurrió: al quedarme sin espacio, Time machine me preguntó si podía borrar las copias antiguas. Al darle la autorización, Time machine borró todas las carpetas del disco. No sé cómo hacer para recuperarlas.
Mi equipo: Macbook Pro, 13 pulgadas, mediados del 2012.
Mi sistema operativo es Sierra 10.12.3
Tengo un Time Capsule 1T.
Para mayores detalles:
1- A partir de junio del 2010, empecé a grabar mis copias de seguridad en una Time Capsule de1Tb.
2- En el septiembre 2013, cambié de computadora. Cuando quise hacer el primer backup con mi nueva Macbook Pro, surgió un problema para conectarme al disco de Time Capsule. Para resolverlo, Time Machine hizo una nueva partición, creado un segundo disco con el mismo nombre del primero (Data Time capsule de macbook), con una capacidad de 500 G cada uno.
3- A partir de este momento, cuando entraba en Time Machine, solo podía consultar las copias de seguridad del disco 2, creadas a partir de septiembre del 2013. Para consultar las carpetas del disco 1, con los archivos copiados entre junio del 2010 y septiembre del 2013, era necesario pasar por la barra lateral del finder. Al cliquear en « backup de macbook », podía acceder de forma manual tanto a las antiguas carpetas (del disco 1) como a las más recientes (del disco 2).
4- En febrero del 2017, Time Machine me informa que no hay más espacio en el disco y que para seguir almacenando las nuevas copias de seguridad es necesario borrar las antiguas. Acepto. Time Machine realiza una copia de 250 G aproximadamente, dejando 532 G disponibles (según las informaciones de preferencias Time Machine).
5- A partir de esta operación, cuando entro a Time Machine, surge un problema de conexión con el disco 2. Resulta imposible consultar las carpetas entre 2013 y 2017. ¿TM borró todas estas copias de seguridad del disco 2? Si fuera el caso, ¿es posible recuperarlas ?
6- Cuando cliqueo en la barra lateral del finder en “backup de macintosh”, en la barra lateral del finder, solo aparece el disco 1, con las copias de seguridad realizadas entre el 2010 y el 2013, pero no las del disco 2.
7- Intenté usar el utilitario de disco, pero el disco 2 no aparece o si aparece, no puedo abrirlo.
8- Intenté ver si podía hacer algo con las versiones gratuitas de stellaphenix, diskdrill y easyUS data recovery, pero tampoco funcionó porque el disco 2 no aparece.
No sé si a alguien se le ocurre alguna solución.
Muchas gracias de antemano por su ayuda. ;D ;D;D
D.
