Problema con memoria ram en iMac 27" 2017
Hola a todos
Acabo de ampliar la memoria de mi nuevo iMac 27” 2017, de los 8GB que trae de serie y le he puesto 2 modelos de 8GB haciendo un total de 24GB (2x4GB + 2x8GB).
Los modelos que trae de serie no se de que marca son, pero lo nuevos que he comprado son Kingston HyperX Impact So-Dimm 260 pines a 2400Mhz DDR4 CL14.
Por defecto venían en el 2 y el 4 (empezando a contar desde arriba) y los modelos nuevos los he puesto en el 1 y el 3.
El iMac enciende, ya que algunos de los dispositivos conectado por usb funcionan, pero no termina de hacer el arranque. Al no sonar ya cuando arranca, no se en que punto del arranque se queda. La pantalla se queda negra.
He probado diferentes combinaciones de colocación de las memorias y todo se mantiene igual.
Si las coloco solas, solo las 2x4GB o las 2x8GB, funciona perfectamente, por lo que en principio las memorias están bien y funcionan, pero parece que al poner los 2 tipos juntos, da problemas.
He llamado al soporte técnico e Apple y hemos estado haciendo algunas pruebas de arranque y ninguna ha funcionado, por lo que me han indicado que lo recomendable seria llevarlo a un servicio técnico. El problema es que, a parte del engorro de tener que desmontar y embalar el iMac para poderlo llevar y estar unos días sin equipo, es que no tengo vehículo con el que llevarlo, por lo que me toca o ir en transporte publico, llamar un taxi o malestar a alguien para que me haga el favor de llevarme y cuando este arreglado ir a recogerlo. Por este motivo es por el que escribo solicitando ayuda, por si acaso hubiese algo que podría hacer y de ese mode tener que ahorrarme el llevarlo a un servicio técnico.
Un Saludo y gracias.
He estado investigando un poco y he visto que las memorias que trae montadas son;
Micron 4GB PC4-19200 DDR4-2400MHz non-ECC Unbuffered CL17 260-Pin SoDimm Single Rank Memory Module Mfr P/N MTA4ATF51264HZ-2G3B2
No conozco la marca Micron, por lo que no se si son buenas o no. Parece que son módulos normales sin características especiales.
¿Hay mucha diferencia de rendimiento entre CL17 y CL14?
Hola, @Wataroo
Yo también he ampliado la memoria, aunque le he puesto 2 de 4GB porque no me fiaba de que funcionase si no le metía del mismo tamaño de GB.
A mí me ha pasado algo parecido, pero no creo que te ocurra lo mismo que me ha pasado a mí. A mí no me arrancaba y era porque no había conectado correctamente una de las tarjetas RAM en la ranura, me di cuenta al revisarlo, lo presioné más fuerte, hizo clic y luego arrancó sin bien.
¿Las tuyas son del mismo tipo y velocidad que las que vienen de serie?
