porfavor ayuda htc no enciende
hola, necesito un poco de ayuda, he intentado rootear el htc one, y no lo he conseguido, pero el problema es que ahora no se enciende, se queda en la pantalla blanca con las letras htc en verde, y no hace nada de nada, he intentado restaurar una copia que habia hecho por si pasaba esto… pero la copia se ha borrado, entonces no se que hacer, he intentado instalar una rom o algo pero como no enciende no puedo pasar una rom del PC al movil. que puedo hacer?
Re:porfavor ayuda htc no enciende
hola, he intentado rotear el htc, y luego he intentado instalar una room, la rom cuando le doy a instalar al rato pone error, entonces pense en restaurar la copia que habia hecho pero nose como pero se ha borrado, entonces el movil no arranca, se queda con la pantalla en blanco y las letras de htc en verde, nose que hacer… porque he intentado instalar una rom o algo, pero al no arrancar no puedo pasar nada del ordenador al movil. al intentar hacer el s-off me da error, entonces esta sin hacer, y no se hacerlo por mas que leo… y no quiero fastidiar mas el movil… bueno cuando intento hacer el s-off me dice: error: run rumrunner again and read <no adb connection to device. debugging on? drivers? nose que significa ni que hacer para olucionarlo, los drivers creo que estan bien instalados.que puedo hacer? hay alguna forma de instalar la rom que tenia antes o restaurarlo a como estaba antes con el fastboot o algo? es como si no tuviese rom… ayuda porfa.
Antes de todo gracias por contestar. El bootloader y el recovery si que estan abiertos o almenos eso creo, cuando entro en fastboot pone unlock y el recovery creo que tambien lo esta. Antes he leido algo de el cable ese, y me he bajado una rom stock y lo he metido en un usb y con el cable ese ue lo tengo he entrado en recovery y he intentado instalarla, pero al igual que la primera vz que he intentado instalar una rom, se empieza a instalar y de repente pone error, entonces lo he reiniciado y no para de reiniciarse solo, y me deja entrar en el fastboot pero cuando le doy al recovery no me deja acceder, entra al recovery y automaticamente se reinicia.
Hola, que no te entre el pánico que hay solución.
Has desbloqueado el bootloader y el recovery? y si es así, ¿puedes entrar en el recovery?
Si aún no lo has hecho puedes rooterarlo siguiendo este tutorial:
https://www.androidmaniacos.es/b4_roots-and-roms/t566_youtube-rotear-htc-one-m7-desbloquear-bootloader-recovery-y-root
Después de rotearlo se puede instalar una rom desde el recovery pero necesitarás comprar una adaptador USB - micro-usb como este:
[hs width=400]https://mco-s1-p.mlstatic.com/adaptador-otg-usb-a-micro-usb-tablet-s2-s3-s4-tab-3-atrix-10784-MCO20033944340_012014-F.jpg[/hs]
Le ha pasado a un colega mío algo parecido y por 4€ en el mediamarkt lo puedes comprar.
Qué recovery tienes instalado?, te recomiendo que instales el TRWP 2.6.3.3
https://techerrata.com/browse/twrp2/m7
También tienes que intentar instalar la ROM Stock para el htc one m7 (stock odexed 4.19.401.11), la tienes aquí:
https://android-revolution-hd.blogspot.com.es/p/android-revolution-hd-mirror-site-var.html
