Estos programas que mejoran al dj mixer sin lugar a dudas chicos jejejejeje os dejo un par de maravillosas aplicaciones para iphone e ipad y ejercer de Dj. Dj Player y Dj player Netout tienen un pero estan en ingles
pero con practica todo se pilla, espero que os gusten ![]()
Dj Player v4.0
Una completa cabina de DJ en la palma de su mano!
DJ Player es una solución móvil de DJ con 2 decks, dos motores de efecto y un mezclador. Diseñado, desarrollado y probado por los DJs profesionales, cada detalle está cuidadosamente afinado y mejorado continuamente para ofrecer la mejor aplicación de DJ para usted. Gran facilidad de uso DJ PLAYER y las normas de estabilidad hace que sea una herramienta perfecta, incluso de verdad cabinas de DJ en los clubes real.
SUGERENCIA: Comprar una vez e instalar en hasta 5 dispositivos en cualquier momento.
Modos de salida de mezclador de hardware:
- Modo Clásico Club de utilizar dos dispositivos con DJ PLAYER como dos cubiertas independientes, conectados a un mezclador de hardware. Los dos dispositivos se pueden sincronizar el valor actual de BPM de forma inalámbrica.
- El modo de doble cubierta de usar un dispositivo con DJ PLAYER, conectado a un mezclador de hardware. Auriculares izquierda es el deck A, salida de auriculares derecha es la cubierta B.
Modos de salida para el adaptador de cable de Split (ver djplayer.net comprar):
- Split Cable. Auriculares izquierda es el amo, salida de auriculares derecho es pre-escucha.
- Auto Stereo. Equipo de música lo mismo que antes, pero lleno cuando los botones PFL están apagados.
Modos de salida con dos salidas estéreo independientes:
- Inicio modo: salida de auriculares es de pre-escucha, maestro de salida se transmite a nuestra aplicación de NetOut través de la red.
- Club Master modo: salida de auriculares es el amo, pre-escucha se transmite a NetOut. Nuestra única transmisión de audio NetOut es un diseño especial para ultra baja latencia de monitoreo de DJ.
Cubierta:
- 8 cue sin espacios en blanco / puntos de bucle (6 en el iPhone y el iPod touch), juega como un sampler. Modificar sobre la marcha, mientras que la reproducción / bucle va.
- Marco de precisión o posicionamiento de forma de onda.
- Visión de vinilo o de forma de onda, toque en él para la búsqueda (saltar, golpear y bloquear alineados).
- Control de tono con cuatro rangos (± 4, ± 8 y ± 16% y ± 100), bien los botones de ajuste de tono con el paso autostep, la fuerza de pitch bend ajustable.
- Invertir el juego (del grifo antes o después de la cabeza de fader de pitch para cambiar de dirección). Modo de deslizamiento automático de longitudes de invertir por debajo de 16 latidos.
- BPM sincronización automática de BPM y la detección beatgrid.
Mixer:
- Crossfader con 3 curvas y se transforman: colocar filtros adicionales bajo y paso alto a cada lado del crossfader.
- Para cada canal: fader con dos curvas (suave, duro), la ganancia, conmutador PFL, baja / media / alta ± 6 dB ajustar la ecuación, la ecuación de mezcla de baja / media / alta -96 a 0 dB, interruptor de corte oculto debajo de cada mezcla de eq.
- Punch de control para los deslizadores de canal y la cruz (similar a la de entrada / salida).
- VU metro calibrado por canal y el medidor de VU estéreo principal (con un pico de mantener a raya / fade / run), control de balance.
- Pre-escucha: master / PFL proporción, volumen de los auriculares. Split o PFL estéreo (en casa o en el modo Club Master).
- EQ de reinicio de carga de la pista (no hacer nada, o restablecer todas las bandas, o restablecer el bajo medio / alto y corte).
- Aumento de la carga del conjunto de la pista (no hacer nada, vuelve a 0 o de ajuste automático de volumen).
Efectos:
- Los parámetros de efectos regulables con el tacto o el acelerómetro.
- Auto sin pausas o saltar lazo, de 128 latidos a 1 / 256 tiempo (incluyendo triolic 3 / 4, 1 / 3 valores en IPAD).
- Colocar el modo de bucle.
- Temperatura de control de tono, ritmo y presión Reloop.
- BPM basada en eco, reverberación, lo-fi, flanger, paso alto, paso bajo, paso banda, muesca y pico.
- Agudo o suave eco / reverb liberación, Beatcounter.
Tracks:
- Misa de analizar las pistas seleccionadas.
- Búsqueda de pistas conveniente con búsqueda textual / filtro.
- Ordenar por lista de reproducción, artista, título de comentario, o BPM, vistas de sección por la primera letra o un rango de BPM.
- Especie natural de las listas de reproducción (pistas aparecen en el “orden iTunes”).
- Marcador automático muestra si una pista se jugó en las últimas 4 horas. Marcador manual de encendido / apagado para cada pista.
- Serato y Traktor soporte de metadatos (BPM y puntos de referencia / loops).
- La base de datos interna mantiene todos los puntos de BPM y señal, incluso si una pista está retirado del dispositivo. (Standard SQLite, importación / exportación).
Otros:
- De día o de noche de fondo. Manualmente, o automáticamente, según la ubicación de la salida del sol / puesta del sol.
- IPAD sólo: medidor de CPU, pantalla y la salida del sol del atardecer.
- Tamaño del buffer de audio, de 512 a 128.
¿Qué hay de nuevo en la versión 4.0
NUEVA IMAGEN
- Nuevo diseño.
- Es más fácil la navegación entre las distintas pantallas.
DESCARGAR EN INSTALLOUS EN VUESTRO DISPOSITIVO
Dj player Netout v1.3
Soñar con dos salidas estéreo independientes para su aplicación reproductor DJ? Con DJ PLAYER NetOut el sueño se hace realidad.
En el modo principal de salida, la salida de auriculares de su dispositivo es el monitor (o mejor conocida como blanca o PFL), mientras que la salida del mezclador interno del maestro se transmite en la red WiFi local para la aplicación NetOut DJ Player se ejecuta en un segundo dispositivo.
El retardo de transmisión entre los dos dispositivos se optimiza para un sorprendente 0 milisegundos. ¡Sí! CERO. Ahora es posible para proporcionar la supervisión tradicional de dos cubiertas de audio.
Interfaz con dispositivos de streaming mediante tecnología Wi-Fi no siempre es libre de problemas. Para uso doméstico y los particulares que podría estar bien, pero no por el poder de un gran evento o un concierto de DJ profesional en un club. Que necesitan una salida de calidad de sonido libre de fallos y de alta que complementa cualquier sistema de alta tecnología PA de sonido.
Por lo tanto, DJ Player ofrece el Master Club modo de salida, donde la salida de auriculares de su dispositivo es la salida principal. La señal del monitor (PFL) es transmitida a los DJ PLAYER NetOut aplicación. Basta con colocar el dispositivo en el bolsillo trasero de su pantalón y conectar los auriculares a la misma. Usted puede moverse libremente, sin necesidad de cables. Por supuesto, usted tendrá dos dispositivos. Una está ejecutando DJ PLAYER y el otro NetOut DJ PLAYER.
¿Qué hay de nuevo en la versión 1.3
- Baja latencia.
- Detección automática (no hay dirección IP para entrar en más).
- Funciona con DJ Player 4.0.
