hola amigos, no puedo encender mi macbook air, el MagSafe está OK, tengo indicador verde, trato de restaurar el SMC (shift+ctrl+option+boton encendido - al mismo tiempo, espero 3 segundo y los vuelvo a soltar al mismo tiempo, luego vuelvo a encender) pero no enciende. Cuando enciendo solo suena el ventilador que se enciende y se apaga inmediatamente y vuelve a hacer lo mismo (se enciende y se apaga el ventilador) y sólo termina si cierro la tapa ¿alguna solución?
Hola, jefarfanh
Cuando se encienden las luces o el ventilador, lo más probable es que el fallo esté en la pantalla, es decir, que puede ser un problema de vídeo.
https://support.apple.com/es-es/HT204267
Para saber si es ese el problema, puedes probar a conectarle una pantalla externa.
Aquí tienes más información: https://support.apple.com/es-es/HT201177
Ya nos contarás.
Hola sigomsin poder emcenderla. Al encender solo escucho el ventilador que se enciende y se apaga y continua otra vez se enciende y se apaga y está así hasta que cierre la tapa. Al encender nomse enciende nada, ni pantalla ni teclado, nada. Solo veo la luz verde del cable cargador que indica que la bateria esta cargada.
Puedes probar cambiando la memoria ram
Prueba otra memoria Ram, puede ser que esté quemada
