Jailbreak Apple TV 4 (tvOS 9.0-9.0.1)
Hola a todos, este Jailbreak está disponible solamente para desarrolladores, de momento no tenemos ninguna ventaja hasta que haya alguna app, tweak/ajuste disponible.
Si deseas hacer este jailbreak te dejamos los requisitos y los pasos necesarios.
Limitaciones:
  • Se trata de un jailbreak a base de SSH, lo que significa que actualmente no hay ninguna interfaz de usuario, como por ejemplo Cydia.
  • De momento no hay tweaks disponibles por el momento
Pre-requisitos
Debido a que este jailbreak es ligeramente diferente de lo que estamos acostumbrados, hay algunos requisitos previos que deben cumplirse.
Hardware y software:
  • Es necesario un Apple TV de cuarta generación
  • Este Apple TV debe estar en la versión 9.0 o 9.0.1 de tvOS
  • Es necesario un cable USB de tipo C
  • Debe tener en su Mac Xcode
  • Es necesario una cuenta de desarrollador de Apple
Como comentábamos, se necesita tvOS 9.0 O 9.0.1. Si ya has actualizado no es posible degradar la versión, al igual que ocurre con iOS, pero si consigues encontrar en una tienda un Apple TV4 fabricado antes de diciembre dispondrá de una de esas versiones, lo puedes averiguar metiendo el número de serie del dispositivo en esta sencilla herramienta. Recuerda desmarcar la casilla de actualización automática antes de conectarlo a internet.
[B]Cómo hacer Jailbreak en Apple TV4 con Pangu
[/B]https://www.youtube.com/watch?v=v5bZsNYxjp8
Descarga la última versión de Pangu desde nuestra [U]página de descarga[/U].
Para empezar, tendremos que registrar nuestro dispositivo. Enciende el Apple TV y conéctalo con el cable USB-C al ordenador. Para registrarse, necesitamos el UDID, que podemos encontrar abriendo Xcode, a continuación, vete a Windows> Dispositivo y elegir el Apple TV conectado. Aparecerá como una larga cadena de caracteres. Cópiala y guárdala en algún lugar para el siguiente paso.
Ingresa con tu cuenta de desarrollador en la página de dispositivos. Registrar el Apple TV con el que quieres hacer jailbreak, dándole un nombre, e introduciendo en el UDID que has guardado del paso anterior.
Una vez que hemos registrado el dispositivo, tenemos que crear un ID de aplicación para acompañar a la fuga de la cárcel. Visita la página de ID de aplicaciones y darle un nombre y un ID de paquete.
Ejemplo Nombre: ATV JB
Ejemplo de ID: [COLOR=rgb(100.000000%, 0.000000%, 0.000000%)]com.ejemplo.tvjb
[/COLOR]
Esos dos datos nos permiten generar un archivo mobile provision file. Visita la página de perfiles de datos y elige tvOS Developer. Haz clic en siguiente, elige tu certificado de desarrollador, selecciona el/los Apple TV (s) en los que te gustaría hacer jailbreak, y descargar el archivo.
Una vez descargado, cambiar el nombre del archivo a [COLOR=#FF0000]embedded.mobileprovision y agregarlo a la carpeta jailbreak Apple TV de Pangu que te descaste en el paso 1.
Para instalarlo, tenemos que obtener el ID de equipo y el common name. Esto se puede encontrar mediante la apertura de acceso a llaves, la elección de los certificados, y la localización de su certificado de desarrollador. Necesitamos el Common Name y Organization Unit. El Organization Unit será su ID de equipo.
Una vez que tenga la información que estamos listos para iniciar el script de instalación. Intercambiar los perímetros para los que encuentren. Por lo que la versión en blanco es: Install_atv_jb.sh
Ejemplo:
Install_atv_jb.sh e5e2c931d4a94ecf71e12a88b0b4579b com.sample.tvjb93AA45BBCC “iPhone Developer: test (ALI766JXB5)”
Esto instalará la aplicación Pangu en tu Apple TV, y se puede poner en marcha esa aplicación para instalar el jailbreak. Se mostrará una pantalla diciendo que está jailbreaking, antes de reiniciar.
Eso es todo. Ya tienes hecho el jailbreak con éxito tu Apple TV4. Obviamente, esto está dirigido a desarrolladores e investigadores de seguridad y no ofrece ninguna interfaz gráfica de usuario real, pero es prometedor para las siguientes versiones.
Fuente: idownloadblog
[/COLOR]
