es posible o mejor cabe alguna psibilidad de hacer el downgrade sin issh o no la hay.Porque me dava error installous cuando intentaba bajar las aplicaciones api unavalliable.Me gustaria tener el jailbreak pero no con ios 6 muchas gracias
Re:drowngrade de ios 6 a ios 5.1 sin issh
muchas gracias the boss pero no los tengo porque solo he tenido jail con ios 6 a esperar el unthetered
He podido bajar de cydia los instalados desde que se hizo el jaibreak con ios 5.1.1, pero ios 4.x.x. no tiene ya que arranca desde el 5.0.1 hasta el ultimo ios 6.x.x.que fue cuando se compro el ipad.
shshque aparecen son :
5.0.1
5.1.1
6.0.1
mirate ese tuto jabalcon esta hecho por los creadores de redsnow es facil
luego solo te que hacerle el jail con absinthe
los shsh guardados en cydia que he podido bajar con el programa de tynumbrella han sido los que he puesto anteriormente y no me aparecen 4.0.x (shsh), ya que cometas que para bajar de ios 6 a ios 5.1.1 se necesita estos de ios 5 y uno de ios 4.x.x (shsh)
Vamos a contar mentiras tralara vamos a contar mentiras !!! ;D Quien dijo que se necesita los shsh de ios 4 ke lo caneo!!!
dejad de manejar tanto ipad es malo para la salud xDDD ;D
Actualmente solo se necesitan shsh de ios 5.1.1 y la ultima version de ios correpondiente y redsnow _0.9.15b3 poco mas por ke ni itunes necesitaremos para restaurar nuestro ipad ok?
Tuviste el jailbreak con la versión anterior a IOS 6?Si es así, Cydia, guarda los SHSH por defecto. Sólo tendrás que descargarles al ordenador y realizar el jailbreak. Dime si los tienes y te digo el tuto que has de seguir…
Saludos,
Necesitaria Que me ayudaras por favor. Tengo el ipad 2 Que Se me ha bloqueado teniendo el jailbreak con ios 5.1.1, párr Que Poder desbloquearlo él Tenido Que hacerle Una restauracion él y teñido Que ponerle el ios 6 (ultimo). El Problema es que No Tengo las shsh n, no se le Hecho niguna copia de seguridad y quiero pasarlo al ios 5.1.1 párrafo ponerlo Como los antes con cydia.
Si fueras tan amable de indicarme Los pasos y Los programas que necesito hacerlo ya
ya que estoy algo perdido. Saludos
No se puede, iPad 2 sólo podemos, siempre y cuando tengamos los SHSH del 5.x y uno del 4.x
Más info aquí:
https://www.zonadock.com/foro/jailbreak-generico/jailbreakrestauraciondowngrade-tras-la-salida-de-ios-6-t4881.0.html
Es así como dice AcH3, lo único en ese tutorial te restaura a la versión 4.x y luego de la 4.x se actualiza a la 5.x y se necesitan los shsh de ámbas
La verdad es que en el manual no lo dice claramente, en el paso once indica que red sn0w buscará automáticamente los shsh en cydia, y si no los encuentra se pueden seleccionar de forma local, no indica si se necesitan los de 5.1.1 y 4.3.4.
Yo lo digo por 2 motivos:
El primero es el que se muestra en la imagen del paso once, tanto en local como en remote aparecen los blobs shsh de ambas.
El segundo el que se muestra en la página del dev team, aunque yo soy muy mal traductor:
[i]4. iPad2 owners (all three models) with saved 4.x blobs can use those instead, even from 6.x
if you have both 4.x and 5.x iPad2 blobs, you can always get to 5.x via the 4.x blobs, even if you’re currently on 6.x
you cannot get to 5.x from 6.x without the 4.x blobs (but you may still qualify for the iOS5-to-iOS5 restore described above)
if somehow you have 4.x blobs but no 5.x blobs, you can still go down to 4.x from 6.x
this only applies to iPad2 owners (they’re the only A5+ devices that ever had a public 4.x FW)
redsn0w still supports (but doesn’t require) jailbreaking A5+ devices at 5.0.1 and 5.1.1. Just head back to the first page after re-restoring to 5.x. It’s always much faster to jailbreak those FW versions with a freshly-restored device, before letting iTunes restore from a saved userland backup.[/i]
https://blog.iphone-dev.org/tagged/redsn0w
Yo no me arriesgaría con mi iPad a restaurarlo si no tengo los shsh de la 4.x, salvo que no tenga nada que perder.
