NICO ME DICE QUE NO HAY NADA ME APARECE ESTO
Ningún Tema ha sido especificado. Si has seguido un enlace válido, POR FAVOR
notifica al administrador¿?¿?
Por error se ha borrado el hilo, te he creado un nuevo hilo aquí
https://www.zonadock.com/foro/showthread.php/4426-Jailbreak-untethered-iOS-6-1-3-6-1-4-6-1-5-6-1-6-iPhone-iPad-iPod-Touch
Hola, estoy muy a gusto con su explicación, pero tengo un problema, cada vez que el Iphone 3gs se apaga toca realizar el proceso de “Just Boot”.
¿Hay alguna forma de solucionar esto para que no me toque hacerlo nunca más? Muchisimas gracias.
Disculpa, sigo los pasos tal cual lo explicas, pero ya casi al final me detecta un problema con el puerto USB y se cancela todo el proceso. ¿Qué puedo hacer? Mil gracias.
holaa espero me puedan ayudar… me encontre un iphone 3gs pero esta restringida la red “de ninguna compania” quisiera que me recomienden los videos a ver paso a paso para poder realizar la liberacion pues como hay tantos tutoriales me confundo
version 6.1.6 (10B500)
modelo MC135LL/A
numero de serie 879274xxxxx
firmware 05.16.08
gracias
Prueba a ejecutar redsn0w como administrador y/o con compatibilidad windows xp, si no funciona prueba desde otro ordenador.
Seguramente que tengas que sibir y bajar la baseband del 3Gs.
https://www.zonadock.com/foro/showthread.php/703-Downgrade-Baseband-06-15-00-con-Redsnow-Iphone-3G-3GS-para-liberarlo
Hola, puedes pasar de tethered a untethered.
Te dejo el enlace al vídeo donde se explica como solucionarlo.
https://www.zonadock.com/foro/showthre…-3-6-1-4-6-1-6
Hola buenas tardes tengo un hiphone 3gs con version 6.1.6. Y baseband 5.16.08 es posible este metodo que mencionas para liberarlo y usarlo en cualquier compañia???
Saludos corcdialessss
Se puede liberar un iPhone 3Gs con una basenband determinada, la que tu tienes 5.16.08 no, pero te dejo el enlace donde se explica cómo comprobar de qué año y semana es tu iPhone, para ver si tienes la posibilidad de bajársela y liberarlo con ultrasn0w.
Vé este vídeo y lo entenderás mejor:
Saludos ![]()
que tal, tengo un iphone 3gs 8 gb americano nativo de at&t con el ios 6.1.6, al cual le hago el jailbrake, pero no me deja activar el wifi, (antes de hacerle el jailbrake si funcionaba) la barra me aparece en gris y tampoco puedo usar el bluethoot… segui todos los pasos, y ya lo hice dos veces y me sigue dando el mismo problema…
Hola, he visto varios casos de esos, pero no tiene nada que ver con el jailbreak.
Tienes que seguir estos pasos:
https://support.apple.com/es-es/TS1559
En algunas ocasiones se soluciona, pero yo personalmente al final he tenido que restaurar mi iPhone y lo he tenido que llevar a Apple y al final me lo cambió por otro iPhone.
Suerte.
disculpa mi iphone tiene el 6.1.6 igual funciona es el 3gs
A mi me ha funcionado.
Ayuda lo antes posible porfavor
el problema que me ha surgido ahora es que al abrir el redsn0w me dice ITUNES LIBRARIES INCOMPLETE
y luego me da la direccion del problema y es Software/Apple inc/ Apple mobile device support/InstallDir no found y por eso ahora redsnow no me anda a la hora de seguir con cualquier version de ios me dice que no es soportada la version del redsnow que uso es la redsn0w_win_0.9.15b3
Hola, según he leído por internet, algún usuario lo ha solucionado así:
En Windows:
Entras en inicio, disco local, archivos de programas, Common Files, Apple, Apple Application Support, ahí copias todos los archivos todos los que hay y se los pegas dentro de la carpeta del Redsn0w. Luego ejecutas redsn0w como administrador y ya funciona bien.
Si esto no funciona, prueba con otro ordenador ![]()
cuando abro el redsnow me dice que algunas operaciones como el A5 jailbreak estan disable y cuando abro extras y selecciono select ipsw no me aparece el 6.0, solo me aparecen las carpetas de mi ps…que he hecho mal?
me dice que redsnow no soporte esta ipsw
Hola, con qué modelo de iPhone o iPod lo estás intentando.
Puedes mandar una captura de pantalla del error, y otra del archívo 6.0 que estás utilizando?.
hola como estas? oye para quitar el jailbreak como le puedo hacer? el problema que tengo es que ya no me abre Cydia nisiquiera el Safari lo puedo abrir y sucedio desde que hice el jaibreak…se puede quitar con el redsn0w?
No te abre cydia ni safari porque tienes el jailbreak en modo tethered, tienes que cambiarlo a modo untehtered, y para eso tienes primero que hacer justboot, te dejo un enlace a un video donde se explica.
de todos modos, para quitar el jailbreak, puedes guardar copia de seguridad, restaurar desde iTunes y luego restaurar la copia de seguridad.
SAludos ![]()
Oye tengo un problema al querer hacer jailbreak a un iphone 4 con redsn0w cuando quiero cargar la ipws que descrague de aqui me aparece un mensaje de error que dice que la version del redsn0w no es compatible o no soprota la ipws de el iphone…sabes solucionarlo?
