Re:Tutorial: activar iPhone 4 - iPhone 3Gs sin la SIM original (Hacktivar)
Gracias por la respuesta Alex, aca en Argentina se dice banda negativa cuando el equipo esta denunciado por perdida o robo. En su momento lo compre y andaba bien, me estafaron, pero bueno ese es otro cuento…
Me ocurre esto, se reinicia al minuto de arrancar… voy a intentar arrancarlo en modo dfu te parece?
Hola, lo siguiente que probaría yo sería a restablecer ajustes desde el menú - ajustes - general - restablecer. Se reiniciará y luego recuerda hacer el justboot.
Hola amigos… La verdad estoy muy decepcionado… Con mi iphone… Si no es una coasa que falla es otra…
Lo restaure atraves de itunes… Despues lo Hacktive, Le instale la baseband del ipad. lo hice el downgrade y lo dejé en la 05.13.04
El problema de ahora es que no me reconoce el Ustrasn0w para hacer la liberacion… (segui todos los tutoriales) hice todas las formas posibles pero no logro liberarlo… (se soluciono el problema de ingresar a ajustes) Pero no logro liberarlo… Para poder seguir utilizandolo normalmente…
Les pido que me den toda la ayuda posible ya que esestoy muy decepcionado y desesperado con mi iphone… y la verdad con todo esto ya o me dan ganas de tener otro…
Prueba a instalar de nuevo la baseband del ipad, y ver si te capta cobertura, pero de todos modos, aunque te capte cobertura vuelve a bajar la baseband para ver si funciona.
Estimados:
Tengo un iphone 4 que lo compre usado, realice una restauracion de fabrica y para iniciarlo me pide el id de la cuenta itunes o icloud y resulta que el equipo esta al nombre de la otra persona y no tengo como contactarme con el, este proceso desarrollado en este video ayudaria a activar el iphone??
Este proceso sirve para iOS 6.x ó anterior, no lo hemos probado pero creemos que hace que no se conecte con los servidores de apple, así que podría ser que sí.
disculpen tengo un problema mi iphone es de segunda mano y ise la restauracion de fabrica y ahora me dice k tengo k conestarme con el icloud pero esta a nombre del otro dueño la version 7.0.3 y como ise no se k solucion puedo darle
Este sistema de hacktivación es para iOS 6, y no hemos comprobado si funciona para el nuevo sistema de seguridad de activación de Apple.
En iOS 7 la única forma que hay de solucionarlo es contactar con el titular de la cuenta de correo de icloud para que elimine ese iPhone desde www.icloud.com
Hola amigos, pude hacktivar sin problemas el iphone 3gs, pero cuando lo quiero liberar por ultrasn0w todo parece listo, me da el operador y registra el sim el problema es que no me da servicio, y no reconoce la red gracias y saludos espero me puedan ayudar se los agradeceré mucho.
hola soy de peru tengo un problema con mi iphone 3gs no entiendo muy bien como hactivar
cuando actualize mi celular por itunes se puse asi no puedo detectar sim ni naa de eso
bi tus videos pero en uno sale para liberarlo pero tenias la version 6.0 y nose ps como que me confundias al comienzo porque el mio no es de 6.0 porfa mandame una solicitud para hablar https://www.facebook.com/nicolas.mendozaalmestar?ref=tn_tnmn
gracias por leerlo mandame solicitud porfavor me arias un favorsaso
Respecto a la hacktivación, creo que está muy detallado en el vídeo, si te quedas trabado en alguna parte, explica qué minuto y segundo del vídeo no entiendes.
