Hola, me llamo Jorge, y quería saber si es posible cambiar el directorio donde guarda iTunes las copias de seguridad del iPhone, ya que por desgracia ahora trabajo solo con una tablet con Windows 8.1, que tiene el disco duro con dos particiones , y justamente donde está instalado el S.O le queda muy poco espacio, y normalmente es ahí donde iTunes mete las copias… Como decía es posible cambiar la carpeta de destino y que me haga las copias en la otra partición? Espero haberme explicado bien…
Un saludo…
Hola @illoxXx
Sí se puede.
Realmente, lo que se hace es crear una carpeta en la unidad D:, y crear un acceso directo en el directo a la carpeta donde se guardan los backup de iTunes, de ese modo no se almacenan allí, sino en la unidad D:, he creado n vídeo rápido sin voz para que lo veas, y te lo explico detalladamente en las notas.
Windows 8 guarda las copias de seguridad en la siguiente ruta:
\Users(nombredeusuario)\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup
Para encontrar la carpeta AppData, haz clic en el acceso con forma de lupa situado en la esquina superior derecha, escribe
%appdata%,
y pulsa enter.
En Windows 7 y Windows Vista se guardan en el mismo sitio.
Para encontrar la carpeta AppData, haz clic en Inicio, escribe
%appdata%
en la barra de búsqueda y pulsa Retorno.
Si te fijas, la diferencia es una coma “,” después del símbolo de porcentaje “%”
Una vez dicho esto hay que hacer lo siguiente:
Entras en CMD
En Windows 8 pulsas en la lupa, escribes CMD y pulsas ENTER
EN Windows Vista y 7 pulsas en inicio, escribes CMD y pulsas ENTER
Paso 1
Ahora, en la consola CMD, introducimos este comando:
cd “%APPDATA%\Apple Computer\MobileSync”
Puede que en Windows 8 haya que escribir lo mismo pero con la “coma” que te comentaba antes.
cd “%APPDATA%,\Apple Computer\MobileSync”
con esto estaremos dirigiéndonos a la carpeta donde están las copias de seguridad.
Paso 2
Cambia el nombre a la antigua carpeta usando este comando:
[COLOR=#444444]ren Backup Backup_Old[/COLOR]
Paso 3
Crea un acceso directo en la unidad D: o la unidad que quieras. (yo no recomiendo discos duros y no lo he probado, pero es posible que se pueda hacer)
Por ejemplo:
“D:\Backup”
Paso 4
[COLOR=#444444]En CMD, escribe el siguiente comando para hacer un acceso al directo de la nueva dirección de la carpeta.[/COLOR]
mklink /J “%APPDATA%\Apple Computer\MobileSync\Backup” [B]“D:\Backup”
[/B]En Windows 8 puede que tengas que ponerle una “coma” como te he comentado.
mklink /J “%APPDATA%,\Apple Computer\MobileSync\Backup” “D:\Backup”
Cambia “D:\Nueva_carpeta\Backup” por el directorio que hayas hecho tu.
Si Te equivocas en algo, empieza de nuevo, o reinstala iTunes.
He creado un video rápido sin voz, Confírmame por favor si has tenido que poner la coma en Windows 8.
Si me lo confirmas, hago otro vídeo añadiendo la voz.
Muchas gracias ![]()
Hola Nico, por fin he podido ingresar… no se que pasaba, ponía el usuario y la contraseña me reconocia, pero cuando me redirigia a la pagina no aparecia mi perfil… pero ya esta arreglado… en cuanto a lo de la coma, a mi no me ha hecho falta ponerla, de hecho prove una vez a ponerla y me daba error.
por lo demas, muchisimas gracias de nuevo.
Genial, muchas gracias, entonces haré el vídeo explicándolo.
Saludos. ![]()
Hola muchas gracias por este viedo. Una pregunta: Si ya hice el cambio de direccion pero por cualquier cosa quiero regresar a la anterior, a la que crea itunes por defecto como lo hago? Espero me puedas resolver mi duda? Muchas gracias!!!
Agradecimiento
Muchas gracias! ha salido perfecto ![]()
Se puede mover la carpeta a una partición de disco y luego recuperarla desde el mismo ?
Ayuda !!!
Hola. Hice todos los pasos exactos como los pusiste pero al iniciar mi itunes no me toma la copia de seguridad. quisiera saber si sabes como revertir esto por favor te lo pido es urgente!!!
Hola, facundobarri.
Si tienes Windows 7, puedes entrar en Inicio, escribes %appdata%, si tienes windows 8 sería %appdata%,
Te irá a la siguiente ruta: C:\Users(tuUsuario)\AppData\Roaming\
Luego entras en “Apple Computer”, después en “MobileSync”
Cambias el nombre de la carpeta de acceso directo de Backup a Backup_2 (por ejemplo) y la de Backup_Old, la renombras a Backup
Y de nuevo se vuelven a guardar las copias de seguridad ahí mismo.
Pruébalo y nos cuentas.
Valiosa información
Muchas gracias, me sirvió mucho tu información y pude hacer el cambio que necesitaba. Genial
como complicas
Como complicais el tema colega…con el cmd.
No es necesario hacerlo con el cmd, creas una carpeta llamada Backup donde quieras guardar las copias de seguridad. Cambias el nombre de la carpeta original CON EL ITUNES CERRRADO a por ejemplo a backup_original. Luego arrastras con el boton derecho del raton la carpeta que has creado al directorio donde esta el original i en el submenu pones crear icono de acceso directo, y ya esta! Y para des-hacer esto simplemente eliminas el icono de acceso directo y vuelves a cambiar el nombre de backup_original por el de backup. Tio si es que es mucho mas facil y no tienes que saber de comandos…
Eliminar El Backup antiguo
[quote=“Nico”]Hola @illoxXx
Sí se puede.
%appdata%,
y pulsa enter.
%appdata%
Entras en CMD
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Por ejemplo:
“D:\Backup”
Paso 4
https://www.youtube.com/watch?v=_92hO7JZLi4[/quote]
Nico. Si ya se ha verificado que la nueva ubicacion del Backup funciona bien, el Backup antiguo que ocupa espacio innecesariamente se puede borrar ?
Hola, sí, pero te recomiendo copiar el contenido a otro disco duro por si lo necesitas en un futuro.
saludos.
ayuda con copia de seguridad ya hecha
Hola, mi problema es que tengo ya guardada la copia de seguridad en el disco C, en el cual no tengo nada de espacio disponible y necesito restaurar esa copia de seguridad en mi iphone y itunes me tira un mensaje diciendo que no tengo espacio y que por ello no puedo pasar la copia guardada al iphone, ya hice los pasos del video y funcionaria si fuera a guardar una copia pero necesito restablecer la que ya tengo. al hacer lo del video en itunes me dice que no tengo copia de seguridad… que puedo hacer? ayuda urgenteee
Lo de Nico funciona de lujo
El método de Nico me funciona perfecto (gracias mil Nico)
El método del anónimo de “cómo complicáis” no me funciona. iTunes crea de nuevo la carpeta Backup en c: y crea ahí la copia.
Por lo que he visto, lo de Nico crea un “vínculo” entre ambas carpetas, que es diferente al acceso directo simple, que es lo que se crea con el método sin CMD.
Gracias, saludos,
Juan
Gracias
Muchisimas gracias, me pasaba lo mismo y me han resultado muy útiles tus instrucciones.
De Maravilla
Excelente. La explicación es mas que suficiente
gracias sin como lo cambie con exito
Sí se puede.
%appdata%,
y pulsa enter.
%appdata%
Entras en CMD
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Por ejemplo:
“D:\Backup”
Paso 4
si lo cambie con exito sin la como en windows 10 gracias
