buenas tardes.
este es mi primer post, y espero alguien me ayude,
llevo mucho tiempo con mi iphone 4 con ios 5.1.1 y jailbreak, todo funcionaba bien, pero hace varios dias el iphone va muy lento, y se bloquea, asi como no salen los iconos de colgar cuando estoy en una llamada y no puedo colgar el tf.
bueno el caso es que como ya a salido el ios 6.
quisiera saber si puedo restaurar el iphone 4 al ios 5.1.1 desde cero vamos de fabrica y luego volver a hacer jailbreak, ya que quiero esperar a que salga este para ios 6 y no me convence demasiado.
tengo el ios 5.1.1 y los ssh tambien. pero no se si en itunes daldole a alt y restaurar me dejara elegir el ios 5.1.1 o me obliga a instalar el ios 6
Si tengo los Shsh de todas las versiones anteriores y tambien 5.1.1
el problema es que no tengo claro como hacer el donwgrade, por eso era lo de no instalar el ios6, sino restaurar solo el 5.1.1
hay algun tuto que lo pueda seguir para el donwgrade.
Perdonar, es que me iba a trabajar y no pude explicarme.
lo digo por lo siguiente.
Restaurar ajustes puede solucionar el problema y es lo primero que probaría yo, si eso no lo soluciona se puede hacer un “borrar contenido y ajustes”, pero hay veces que da fallo y se queda con la pantalla de encendido (manzana de apple) y te obliga a restaurar desde itunes.
Si restaura desde itunes lo que le instala iOS 6.
Si Restaura pulsando shift seleccionando la 5.1.1 tengo la duda si le dejará, entonces estube buscando y encontré lo de la página de https://blog.iphone-dev.org/
creo que indican que para los dispositivos con chip A4 necesitamos los shsh de 4.x y los de 5.x
Pero con el traductor de google no lo entiendo muy bien.
Gracias yosnap
Yo entiendo que el proceso es el mismo, en los siguientes casos:(si alguien difiere que lo comente).
Cuando en iTunes hacemos un shift y seleccionamos un firmware con una versión que no sea la última firmada por apple. (por ejemplo, el caso de LUCKE30)
Hacer un downgrade a una versión que no sea la última firmada por apple.
Hacer un upgrade a una versión anterior a la última.
Si esto es correcto LUCHE30, si no tiene guardados los SHSH no le permitirá restaurar desde iTunes.
