Asì tengo el archivo es iPhone2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
Pues sí Jessica, el archivo es correcto, no entiendo, si quieres puedes restaurar el iPhone desde iTunes y volver a empezar.
hola buenas tengo un ipod touch 4g version 6.1.6 trato de hacer jailbreak con redsn0w y cuando busco el software me sale este mensaje (that ipsw is not supported by this version)… ayudaaaa
Hola elpaco201,
Comprueba que estés utilizando la úlitma versión de redsn0w https://sites.google.com/a/iphone-dev.com/files/home/redsn0w_win_0.9.15b3.zip?attredirects=0&d=1
y la 6.0 de iPod: https://appldnld.apple.com/iOS6/Restore/041-0807.20120919.soT6X/iPod4,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
Ejecuta redsn0w como administrador.
Saludos ![]()
Intente hacer el Jailbreak con mi Iphone 3gs I.o.s 6.1.6, decargue los archivos pero me pasa esto:
Ayudame porfavor.
No veo ningún problema, simplemente te ha identificado la versión 6.0 del iPhone 3Gs (nombre en clave iPhone2,1), y te dice que se utiliza para el resto de esta sesión redsn0w.
Es exactamente lo que te dice el vídeo que estás siguiendo en el minuto 1.21
https://www.zonadock.com/foro/showthread.php/4053-Jailbreak-untethered-iOS-6-1-6-iPhone-3Gs
Tengo un problema con mi iphone 3gs ios 6.1.6 hice todo lo del tutorial pero no me reconoce la tarjeta sim… me dice SIN SERVICIO.
que puedo hacer???
Hola Eduardo.
Este tutorial es para hacer jailbreak, no para liberar el iPhone.
Echa un vistazo a otro manual para comprobar si tienes una baseband compatible https://www.zonadock.com/foro/showthread.php/703-Downgrade-Baseband-06-15-00-con-Redsnow-Iphone-3G-3GS-para-liberarlo
Para Nico. Por si me puedes ayudar.
Tengo un iphone 3GS
IOS 6.1.6
con baseband 05.16.08
SerialNumber: 860132FZ…
El idetector me dice que tiene un bootrom nuevo, auqne parece ser de la semana 32 de 2011 ¿no?
El iphone lo tuve jailbreakeado un tiempo (unos 3 años) con cydia y todo perfecto (con IOS 4), hasta que el itunes me metió el IOS 6.1.6. (fallo mío) y me dejaron de funcionar todas las aplicaciones instaladas directamente.
Para volver al jailbreack hice los pasos (varias veces) para hacer un jailbreak untethered.
Primero todos los pasos con redsn0w_win_0.9.15b3, cargando con iPhone2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw, instalando cydia, etc y aparentemente se terminaba correctamente al jail, pero nunca me apareció cydia en el springboard, así que nunca pude seguir los pasos hasta el final ( es decir meter p0sixspwn desde cydia). Pensé que podía ser por la baseband o por el bootrom
Lo dejé por imposible, ya que el iphone quedó funcionando bien, aunque entiendo que no estaba jailbreak.
Sin embargo, ahora al ver que ha salido el p0sixspwn-v1.0.8, lo he intentado de nuevo con este, pero me dice “this device appears to be jailbroken already”, es decir como si estuviera jailbreak, pero las aplicaciones que no son de itunes no funcionan. Y claro no me deja seguir con el jailbreak.
Ahora también he conseguido que el icono de cydia se vea por fin en el springboard siguiendo tus pasos de
Descargarte el i-funbox, después de haberlo hecho abres el programa conectas tu ipod desde dentro del programa
Dirígete a la ruta: /var/mobile/Library/Caches
Localiza y borra este archivo: com.apple.mobile.installation.plist
Después de borrar este archivo reinicia tu dispositivo.
pero le pasa como al resto de programas que no están instalados desde itunes, no arrancan, hace como empezar pero se cierra en un segundo
El móvil funciona bien, y los programas bajados de la itunes store funcionan bien (whatsapp, etc) pero me gustaría hacer jailbreak para que me funcionaran todos los programas, los de itunes y los que instalo directamente
Te agradecería enormemente algún consejo. Gracias
Hola quenoteam.
Para saber de qué semana y año es lo mejor mirarlo en esta web, creo que es lo más fiable.
https://www.chipmunk.nl/klantenservice/applemodel.html/
Has resuelto bien el problema de que no te apareciese el icono de Cydia, pero aunque no te apareciese el icono de Cydia el jailbreak lo tenías igualmente, por eso te aparecía el mensaje de “this device appears to be jailbroken already”.
Para que funcione Cydia y las app crakeadas tienes que hacer justboot y luego pasar de tethered a untethered.
Para hacer justboot sigue estos pasos: https://youtu.be/IEdUCMofNzU?t=7m19s (desde el minuto 7:19)
Una vez que lo hagas te funcionará Cydia, pero luego tienes que pasar de jailbreak tethered a untethered, esto último es para que si reinicias el iPhone te siga funcionando todo.
Pasar de tethered a untethered:
Madre mía Nico, eres un fenómeno
He seguido tus instrucciones, es decir los dos videos, y me ha funcionado a la primera.
Ya tengo cydia funcionando y todas las aplicaciones crackeadas que tenía instaladas funcionan al 100 %, y puedo apagar y encender el iphone, que todo sigue igual.
Muchísimas gracias maestro.
Genial ![]()
Nos vemos por la Comunidad ![]()
lo actualize me funciono bien, las aplicacione y todo! solo que no se me instalo cidia y no tengo señal es decir no reconoce mi trajeta sim (Chip) solo me dice sin servicio. y es ios 6.1.6
Si no te aparece el icono de cydia vas a tener que hacer lo siguiente:
Descargarte el i-funbox, después de haberlo hecho abres el programa conectas tu iPhone 3Gs y desde dentro del programa
Después, si al intentar abrir cydia se cierra automáticamente, tienes que volver a hacer justboot, para ello sigue los pasos de este vídeo desde el minuto 3:23
https://youtu.be/LSA8xPLmPxs?t=3m23s
Después pasas de tethered a untethered:
y luego comprueba si tu baseband es compatible con la del iPad:
hola!!
tengo un iphone 3gs con jailbrake ios 6.0.1 firmware 05.13.04.
le quiero poner el ios 6.1.6, pero que me recomiendan hacer?
o como me recomiendan actualizarlo. creo que lo mejor seria restaurarlo de cero por que ya anda medio lento pero ustedes saben mejor como hacerlo
ojala me puedan ayudar
saludos
Hola crisrobcue, bienvenido ![]()
Antes de contestarte necesito saber si es libre o está liberado, si no lo está ¿tienes la tarjeta SIM del operador de origen con el que se compró el iPhone?
Hola a todos mi dilema es el siguiente tengo iphone 3gs ya le he hecho el jailbreak de las dos formas archiconocidas me sale sin problema Cydia, por cualquiera de los programas que verifique el iphone me dice que tiene el jailbreak pero al tratar de instalarle una aplicación me da error, solo puedo instalar app libre de itune o por el programa chino, y como otro punto la wifi tiene su problema pues no me puedo conectar de ninguna manera, gracias.
Se me quedo el poner el resto de los datos de este iphone ios 6.1.6 bb 5.16.08 libre
Muy buenas Tony. Bienvenido ![]()
Respecto al Wi-Fi, prueba restablecer ajustes de red, si eso no funciona, cambia el canal de router Wi-Fi.
Respecto a instalar aplicaciones de AppStore, puedes probar a desconectarte de la cuenta de ID de Apple y volver a conectar y/o restablecer ajustes desde el iPhone, pero lo mejor es que nos comentes ¿Qué error te aparece?.
ya lo del wifi lo deje por incorregible pues con cualquier otro dispositivo me puedo conectar al parecer es el wifi del iphone el del problema pues también lo he restaurado varias veces y nada, en cuanto a la instalación de app me pasa con cualquier programa que te permite instalar app comienza a instalar y al final da un error iFunBox App install: Failed (-402620415) este error me da cuando trato de instalar cualquier cosa
